查看: 4287|回复: 28
联想g400雪花屏,过一会正常
发表于 2016-6-23 17:09:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有遇过这种花屏的吗,重开机就正常了。外屏不花 。几天出一次。看不出来是屏还是什么
发表于 2016-6-23 17:11:45 | 只看该作者 �
这不是电视机不出图像吗?
我也是醉了 笔记本上出这种花屏 有时候出了这种花 还能听到电影的声音 有时候又会死机  详情 回复 发表于 2016-6-23 17:23
发表于 2016-6-23 17:13:58 | 只看该作者 �
换个屏测试下
发表于 2016-6-23 17:22:52 | 只看该作者 �
或者屏线也有可能!
发表于 2016-6-23 17:23:18 | 只看该作者 �
Tsh桀骜 发表于 2016-6-23 17:11
这不是电视机不出图像吗?
发表于 2016-6-23 20:00:31 | 只看该作者 �
这种还真是不好判定,只有先换屏测试一下先。
发表于 2016-6-23 20:38:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏的问题大
发表于 2016-6-23 20:40:36 | 只看该作者 �
我也估计是屏的问题
发表于 2016-6-23 20:54:24 | 只看该作者 �
这不是电视机不出图像吗?
发表于 2016-6-23 21:04:00 | 只看该作者 �
接外接试试呢?
发表于 2016-6-24 08:46:19 | 只看该作者 �
这样花主板的可能性大把
发表于 2016-6-24 18:58:02 | 只看该作者 �
确认了是主板,客户有钱直接换板了  不用头疼
可能是桥的问题 我遇到个 HM65 的G4 也怎么花过 有位大神 测过是桥LVDS 模块有问题  详情 回复 发表于 2016-6-24 19:20
发表于 2016-6-24 19:06:50 | 只看该作者 �
不要想严重了,我见过内存坏了导致这种故障的,先换内存试试,不行再测试其他部件
发表于 2016-6-24 19:10:59 | 只看该作者 �
好任性的客户。。。。
发表于 2016-6-24 19:20:06 | 只看该作者 �
可能是桥的问题  我遇到个 HM65  的G4  也怎么花过    有位大神 测过是桥LVDS  模块有问题   但还是要先排除 屏 屏线 内存 CPU的可能性
发表于 2016-6-24 19:34:36 | 只看该作者 �
外接  换屏  显卡
发表于 2016-6-24 23:39:40 | 只看该作者 �
电视台还没开台呢。等等吧
发表于 2016-6-25 12:19:10 | 只看该作者 �
拆机看看有没有进水。前两天 我遇到一个 ,感觉没啥问题 ,结果进水导致的花瓶。。。
发表于 2016-6-25 12:43:04 | 只看该作者 �
像是屏的问题,自己好好测测
发表于 2016-6-25 12:49:09 | 只看该作者 �
觉得是PCH问题
