查看: 4019|回复: 20
[维修求助]
苹果6不送话,尾插 音频也换了。。。
发表于 2016-7-12 18:34:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
C0922 C0923 也换了 ,C0922 C0923到尾插也没有断线,没思路了 高手指导下。。。。谢谢
发表于 2016-7-13 08:49:24 | 只看该作者 �
那就测试 下 电压是否正常,光换东西没用,要有依据的更换坏的物料,老老实实打值和测电压吧
发表于 2016-7-13 13:34:54 | 只看该作者 �
楼上的说得正确。一步一步来稳当。
发表于 2016-7-13 14:21:40 | 只看该作者 �
测试好,通向音频的阻值是否正常
发表于 2016-7-13 17:16:48 | 只看该作者 �
有时候要换原装的
发表于 2016-7-14 15:40:26 | 只看该作者 �
这个按时序慢慢来
发表于 2016-7-14 17:10:31 | 只看该作者 �
音频ic供电 及ic 本身
发表于 2016-7-14 17:32:25 | 只看该作者 �
通话听筒有声音吗?
发表于 2016-7-14 21:24:24 | 只看该作者 �
打一下尾插接口阻值看正常不!!!
发表于 2016-7-15 00:29:28 | 只看该作者 �
FL1881-C1889-FL1882-C1890-FL1855-C1855 这几个自己查下有没有问题,FL这几个都可以直接短接的,不是很懂,能就帮FL1855-C1855可以查到有1.8供电
发表于 2016-7-15 11:49:38 | 只看该作者 �
起码你测一下供电吧。
发表于 2016-7-15 15:06:14 | 只看该作者 �
是不是系统坏了,恢复系统实施
发表于 2016-7-15 15:34:49 | 只看该作者 �
就换电容和量断线就没思路了量供电 量IC条件
发表于 2016-7-16 11:35:46 | 只看该作者 �
通向音频的阻值是对的不?
发表于 2016-7-16 11:52:51 | 只看该作者 �
铃声放大管坏了
发表于 2016-7-16 15:15:24 | 只看该作者 �
不错 感谢分享
发表于 2016-7-16 15:32:02 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2016-7-16 16:22:52 | 只看该作者 �
检查基带上的I2S总线...
发表于 2016-7-16 17:57:55 | 只看该作者 �
有时候不能凭感觉和经验  要一步一步来   电压  信号  多走走心就好了
发表于 2016-7-19 18:45:54 | 只看该作者 �
优先量测J1817PIN8 and PIN12先确认是否U0900的问题?如故障依旧量测其他相关信号MIC1.MIC2.MIC3.HAC等audio相关信道连接信号
