查看: 7618|回复: 25
[优派]
分辨率灰色不能调整
发表于 2016-7-17 12:25:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接一条优派的19显示器,分辨率固定在640*480,为灰色不能调整。换了几台主机,数据线也换了几根,还是一样,可以确定是显示器本身问题,如下图
这种是驱动板故障还是程序故障
发表于 2016-7-17 12:27:17 | 只看该作者 �
刷个程序试试
刷了程序还是一样的现象  详情 回复 发表于 2016-7-17 13:24
发表于 2016-7-17 12:43:15 | 只看该作者 �
对,写个程序试试
程序已经刷了,还是一样的  详情 回复 发表于 2016-7-17 13:25
发表于 2016-7-17 13:24:02 | 只看该作者 �
刷了程序还是一样的现象
发表于 2016-7-17 13:25:21 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-7-17 12:43
对,写个程序试试
程序已经刷了,还是一样的
发表于 2016-7-17 13:30:31 | 只看该作者 �
程序刷个  24C08清空
程序刷了,但24CO8没清空,我现在清空看看  详情 回复 发表于 2016-7-17 13:44
发表于 2016-7-17 13:44:17 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-7-17 13:30
程序刷个  24C08清空
有的特殊故障一般都是24c08的问题  详情 回复 发表于 2016-7-17 13:56
发表于 2016-7-17 13:56:26 | 只看该作者 �
有的特殊故障一般都是24c08的问题
恩,谢谢,清空24C02就好了,程序都不用刷  详情 回复 发表于 2016-7-17 14:30
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
西山行 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-17 14:30:51 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-7-17 13:56
有的特殊故障一般都是24c08的问题
不用谢,一般这种需要多想想其他的哈哈,修好就行  详情 回复 发表于 2016-7-17 19:00
发表于 2016-7-17 15:39:12 | 只看该作者 �
程序的问题比较大
不管程序的事,清空24C02就好了  详情 回复 发表于 2016-7-17 15:49
发表于 2016-7-17 15:39:39 | 只看该作者 �
特殊的问题就得先刷程序解决
发表于 2016-7-17 15:49:48 | 只看该作者 �
不管程序的事,清空24C02就好了
小白问个问题,怎么清空的?  详情 回复 发表于 2016-7-17 20:13
发表于 2016-7-17 16:27:30 | 只看该作者 �
刷个程序看看
发表于 2016-7-17 19:00:20 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-17 20:13:13 | 只看该作者 �
陈祖平 发表于 2016-7-17 15:49
不管程序的事,清空24C02就好了
小白问个问题,怎么清空的?
发表于 2016-7-17 20:36:09 | 只看该作者 �
换块驱动板
发表于 2016-7-17 20:38:57 | 只看该作者 �
24芯片里面的设置出错了
发表于 2016-7-17 21:23:35 | 只看该作者 �
个人觉得 刷个程序试试不行的话 就清空24c02
怎么清空?是在编程器上操作吗?  详情 回复 发表于 2016-7-17 21:28
发表于 2016-7-17 21:28:48 | 只看该作者 �
怎么清空?是在编程器上操作吗?
是的 也可以换其他的24芯片  详情 回复 发表于 2016-7-17 21:30
发表于 2016-7-17 21:30:00 | 只看该作者 �
优秀妞妞 发表于 2016-7-17 21:28
怎么清空?是在编程器上操作吗?
是的 也可以换其他的24芯片
哦,知道了,谢谢  详情 回复 发表于 2016-7-17 23:02
