查看: 1785|回复: 2
[康佳(KONKA)]
开机闪一下LOGO就没
发表于 2016-7-14 13:35:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
开机出康佳字母后就灭
12v是输出11.5-11.9不定,ps/on5v,  b/l都是3v排除法测701  702 703 704 只有704有反应,得知是灯管过流保护控制
短接704的1和2角时,是取消灯管过流保护,机器开机正常12v是输出11.77V,ps/on2.3-3v不定,  b/l都是2v
请大家帮我看看怎么查是什么
发表于 2016-7-14 21:47:41 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
开启不对或者供电跳的话肯定会保护的吧断开12V到高压看下
发表于 2016-7-15 00:11:06 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
外接灯管看看呢  或者改个高压上去
