查看: 2589|回复: 23
hpcQ41 板号LA-4107P_1109 不触发 求助
发表于 2016-7-16 13:47:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我对笔记本不是很懂 想问下  hpcQ41 板号LA-4107P_1109 不触发 待机芯片rt8205a +3VALWP  +5VALWP 都有电压 但是+3_5V PWR_OK 没有电压  这个脚也没短路  是这个8205a 坏了吗
发表于 2016-7-16 14:09:00 | 只看该作者 �
手头上有块一模一样的的板子,也是不触发!!!
发表于 2016-7-16 14:52:41 | 只看该作者 �
修好了没
修好了说下
发表于 2016-7-16 15:19:14 | 只看该作者 �
我也有一块 不触发的
发表于 2016-7-16 15:32:10 | 只看该作者 �
学习了,支持迅维网!
发表于 2016-7-16 15:56:16 | 只看该作者 �
你先刷BIOS吧 很多这条线是NC 没连接出去
发表于 2016-7-16 16:02:08 | 只看该作者 �
BIOS 刷个BIOS。。。
发表于 2016-7-16 16:05:37 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2016-7-16 16:06:56 | 只看该作者 �
估计是条件不满足吧
发表于 2016-7-16 16:20:47 | 只看该作者 �
想换什么就换什么,换了不好再说
发表于 2016-7-16 16:28:32 | 只看该作者 �
学习了,支持迅维网!
发表于 2016-7-16 16:44:18 | 只看该作者 �
你取芯片下来看一下还,短路没
发表于 2016-7-16 17:08:11 | 只看该作者 �
学习了,支持迅维网!
发表于 2016-7-16 17:19:50 | 只看该作者 �
这个脚本身不产生电压 要看外围是谁给上拉的
发表于 2016-7-16 17:48:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查pg的上拉电阻,然后再考虑换芯片
发表于 2016-7-16 17:56:00 | 只看该作者 �
我是维修小白,楼主修好后再发一下经验,谢谢!@
发表于 2016-7-16 18:01:34 | 只看该作者 �
查ec的条件满足吗?
发表于 2016-7-16 18:09:17 | 只看该作者 �
一般说来3    5V出来了,待机芯片就是好的,查上拉电阻。或者直接刷BIOS吧,HP这个机型BIOS出问题的多
发表于 2016-7-16 18:16:51 | 只看该作者 �
先换一个,让后再查pwrok去哪里了
发表于 2016-7-16 18:28:51 | 只看该作者 �
楼上正解,
