查看: 5069|回复: 7
[维修经验]
华硕 X560U 板号:X560UD REV:2.0 裸板上电0.114A无显
发表于 2021-3-27 18:22:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆机检测,第一步测主板供电发现独显和CPU没电压,
          第二步测PM_PWROK_PCH 正常
          第三步测平台复位 0V 不正常
          第四步测24M时钟不正常。
那么根据时序故障就确定在单U的时钟不正常导致机器开机无显。根据点位图发现此时钟不是由单U外挂的24M晶振产生。而是由一个3487V的时钟芯片所产生的。测量此芯片发现供电正常,外挂的24M晶振不起振,更换晶振和两个谐振电容电流正常跳变了,接屏亮机。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
chupeilong + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2021-3-28 10:56:26 | 只看该作者 �
思路清晰 学习
发表于 2021-4-21 14:42:59 | 只看该作者 �
有没有点位图,论坛找不到
发表于 2021-4-21 15:15:04 | 只看该作者 �
思路清晰 学习
发表于 2022-3-17 17:15:03 | 只看该作者 �
也遇到一台同样的故障,晶振有点发霉,换了晶振与电容,目前测试中。
发表于 2022-3-17 17:33:33 | 只看该作者 �
流啤楼主。
发表于 2022-3-18 19:33:35 | 只看该作者 �
思路清晰 学习
发表于 2023-7-24 14:52:21 | 只看该作者 �
技术不错!思路清晰!学习了!
