查看: 2733|回复: 6
DELL INSPIRON 24-3455
发表于 2016-6-15 18:30:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL INSPIRON 24-3455,一体机开机无显,所有的电压都有,风扇再转,喇叭不报警
发表于 2016-6-15 20:41:08 | 只看该作者 �
测下平台复位
发表于 2016-6-17 11:41:31 | 只看该作者 �
按照时序来啊,转换电压可以也测试下,然后时钟 复位
发表于 2016-6-17 23:19:00 | 只看该作者 �
时序跟着走一边
发表于 2016-6-17 23:19:18 | 只看该作者 �
条件OK的话先刷个BIOS试试
发表于 2016-6-17 23:47:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
诊断卡跑码吗
发表于 2016-7-13 11:18:13 | 只看该作者 �
我这台是D4ELL 24-3455 版号是14050-1 故障是报警4声 。CPU 与桥一体的。是什么问题啊
