查看: 1513|回复: 2
dell m1210
发表于 2009-3-16 14:47:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问一下,我有台DELL M1210不触,有时又触发,机器进过水,裸板加热了会,就好开,放一天又不能触发,没研究过这机器,没知道这机器是不是M 电压的,
发表于 2009-3-16 15:20:23 | 只看该作者 �
上个月修过一台,也是进水,板子夹层漏电,上返修台烘了二十多小时,才好的。
发表于 2009-3-26 09:32:53 | 只看该作者 �
我想机器有时能够开,应该没有什么大问题,不触发的时候量南桥边上的晶振不起振,前天直接加焊南桥,装上测了一天机都正常,先给客人拿去用了,不知道还会不会出问题.
