查看: 2360|回复: 9
GA G41主板 开机正常 读系统灰屏 集显独显都一样
发表于 2016-7-2 14:09:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA的板子,开机都正常,要读系统时一直停留在灰屏界面。加独显也一样。
拔外设进PE也是一样。排除一切外设,确定是板问题。
刷了BIOS ,换了VGA口边的两个小六脚,量了供电都正常。
有经验的师傅,是哪里问题?
发表于 2016-7-2 14:29:44 | 只看该作者 �
如果进BIOS都正常的话,就不是VGA那的事了,机器用的什么芯片组
GB南桥。帮忙分析下出现这种情况的原理。 笔记本如果是灰屏会吹显卡。但台机集独显都灰,是行场问题?  详情 回复 发表于 2016-7-2 14:36
发表于 2016-7-2 14:36:46 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-3 11:37:42 | 只看该作者 �
GB的桥  坏得还是挺多的  集显独显都一样的话   估计就是桥了
发表于 2016-7-3 11:42:30 | 只看该作者 �
灰屏的时候在读系统了吗   有没有系统开机画面
就是要加载系统时一直灰。  详情 回复 发表于 2016-7-12 10:46
发表于 2016-7-3 22:53:18 | 只看该作者 �
遇到过,,你试试WIN7肯定可以装   唯独装XP读系统就灰屏  而且还了GB的桥也不行。。。至今还不知道故障在哪里  估计有通病
我这个进不了PE ,进PE加载完要显示桌面时就灰了。  详情 回复 发表于 2016-7-12 10:48
发表于 2016-7-4 08:10:09 | 只看该作者 �
桥坏了我上次 惹到过换桥好了
发表于 2016-7-12 10:46:57 | 只看该作者 �
就是要加载系统时一直灰。
发表于 2016-7-12 10:48:36 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2016-7-3 22:53
遇到过,,你试试WIN7肯定可以装   唯独装XP读系统就灰屏  而且还了GB的桥也不行。。。至今还不知道故障在 ...
尝试关闭外设 看能进pe不  详情 回复 发表于 2016-7-12 11:01
发表于 2016-7-12 11:01:09 | 只看该作者 �
尝试关闭外设 看能进pe不
