只需一步,快速开始
下载附件 保存到相册
2016-6-10 21:51 上传
康福德美 发表于 2016-6-11 00:20 这个图很典型的,你百度可以找到非常详细的分析。C945导通截止开关管。
anlaxydn 发表于 2016-6-11 09:43 这个图 下面的稳压二极管 和 二极管4148 还有22微法的电容起什么作用
付吕剑武 发表于 2016-6-11 12:10 里面既有正反馈激励,还有负反馈稳压。很经典。
anlaxydn 发表于 2016-6-11 14:26 我不明白 下面的稳压二极管是给谁稳压的? 是给电容电阻串联的电压 稳压?
付吕剑武 发表于 2016-6-11 15:13 是稳定1300的基极的,当1300的基极电压过高,就击穿降压,防止输出电压过高。
探求者 发表于 2016-6-11 16:55 我认为二极管负压整流,稳压二极管和电容共同参与自激,稳压,截止作用,电容起加速作用,当二极管负压达到 ...
930398298 发表于 2016-6-14 08:55 开关管截止是靠2700PF 的电容放电电流截止 开关管饱和 是靠这电容的充电电流
anlaxydn 发表于 2016-6-14 10:41 我来说说这个开关电源的工作过程 ,你帮我看看理解的对不对。 电路通电后,通过510K欧的启动电阻 使开 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
