查看: 1127|回复: 6
[求助中]
联想E445
发表于 2016-7-9 17:26:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑不通电。板号LA-8126  查到是3.3V断路。系统供电拆掉还短。什么问题
发表于 2016-7-9 17:39:52 | 只看该作者 �
会引起短路的都拆掉,还短路就是pcb
发表于 2016-7-9 21:46:15 | 只看该作者 �
还短路就继续查短路位置
发表于 2016-7-9 22:13:56 | 只看该作者 �
短路拆不出就烧机试试
发表于 2016-7-9 22:26:12 | 只看该作者 �
短路应该算是最好修的吧  先查短路   实在不好查 把板子上能拆下来的东西都拆下来 比如CPU 内存 小板 无线网卡 固态硬盘灯  然后使用烧鸡大法
发表于 2016-7-10 01:18:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最怕的就是3.3v短路  可能会烧桥  烧机很快就能找到故障
发表于 2016-7-11 14:34:02 | 只看该作者 �
吧量短,可以拆的都拆了试试
