查看: 5514|回复: 15
[主板维修]
技嘉H61M-DS2关机重启
发表于 2016-7-13 21:56:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修技嘉H61的板子,关机后重启,BIOS设置该关的都关了,还是不行,重启,不知道该怎么办??求教大神解惑
发表于 2016-7-27 13:48:25 | 只看该作者 �
你看下这个对你有帮助不http://www.chinafix.com/thread-991637-1-1.html
发表于 2016-7-13 21:59:11 | 只看该作者 �
把BIOS里面wake选项关了也不行
发表于 2016-7-13 22:02:55 | 只看该作者 �
换BIOS 刷BIOS 试试
发表于 2016-7-13 22:17:52 | 只看该作者 �
try to flash the bios....good luck.
发表于 2016-7-13 22:18:55 | 只看该作者 �
关机变重启,建议检查关机时序。
发表于 2016-7-13 22:55:02 | 只看该作者 �
这个好像真的是BOIS问题 【迅维】有通病你在 仔细看看
发表于 2016-7-13 23:39:22 | 只看该作者 �
先看下开关针的电压正不正常   然后再刷BIOS
发表于 2016-7-14 05:59:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技嘉一直以来的通病
发表于 2016-7-14 06:46:36 | 只看该作者 �
那你把网卡拆了 再试试关机变重启吗
发表于 2016-7-14 13:40:57 | 只看该作者 �
BIOS里面关了不行就看下主板上的信号是否有问题。WAKE#
发表于 2016-7-14 14:25:27 | 只看该作者 �
重点检查 WAKE# ,USBOC# ,RI#...  PWRBTN,和 PSON ,SLP-S3这几个重点信号。。。。。。。。。
发表于 2016-7-14 16:14:05 | 只看该作者 �
网卡拆了还要装回去不?不然如何上网啊
发表于 2016-7-15 08:09:45 | 只看该作者 �
要想先易后难,先刷BIOS吧
发表于 2016-7-15 08:53:15 | 只看该作者 �
1、刷BIOS
2、拆掉网卡试试(WAKE#)
3、触发电路,尤其是IO
发表于 2016-7-27 13:49:34 | 只看该作者 �
开机以后点关机,数秒,会自动开机。反复这样。USB用不了
