查看: 1803|回复: 3
联想C305 不显
发表于 2016-7-8 17:39:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台联想C305一体机故障不开机电流到0.87左右 量COMS电池1点几伏果断换了 电流还是一样没有什么反应量各个电压都出来了   每次插电都是自动开机  南桥 北桥 加焊过  BIOS刷过   真不知道再查哪了
发表于 2016-7-8 19:16:24 | 只看该作者 �
看下换完电池后看下电池电压正常了没有有的是RTC电路有问题拉低了
发表于 2016-7-9 08:05:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电流这么低 一体机很多要2点多才亮机的
发表于 2016-7-9 11:53:58 | 只看该作者 �
CPU坏了  换上就好了
