查看: 4619|回复: 46
[维修经验]
小数联想笔记本弊端
发表于 2016-3-28 11:55:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经过我的调查,国人对联想笔记本没有什么好感,原因有四:1,联想容易断屏轴,掉螺柱。其他品牌的很少。2,联想的灌胶,极其容易使笔记本维修中报废,使得使用笔记本成本增加。而那些没有灌胶的笔记本质量一点也不差,例如苹果。3,有点懂笔记本电路的都知道,联想笔记本电路上,很容易少装元器件。这里少个电容,那里少个元件的,多如牛毛,抱着能用就行的思想设计是坑害消费者。4,联想不喜欢搞开发,还以为搞台式机组装发家了,就永远抱着组装的思路混世界。。。。。。。。所以,联想必然倒闭。我希望广达能够壮大,以后叫广达笔记本,仁宝笔记本。广达笔记本,仁宝笔记本必然高大上,质量杠杠的,绝对不会灌胶,绝对不会掉螺柱。
参与人数 9下载分 -7 收起 理由
自志强强 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
杨师傅2012 -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
欲望三国 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wangshuai007 -5 若扣分不自由,则加分无意义
迅速维修123 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小小维修工123 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
1165785759 -2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
木头爱吃荔枝 -2
yxl124297 -2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-3-28 12:20:14 | 只看该作者 �
无聊的话题,放谈天说地才合适!
经过我的调查--调查不成立无效!
国人对联想笔记本没有什么好感--少数人意愿不能广义化!
发表于 2016-3-28 12:26:48 | 只看该作者 �
除了平轴这个你总结的还靠谱 ,
其它你得到的结论 只能说明是太业余 太外行!!
发表于 2016-3-28 12:27:37 | 只看该作者 �
学习了,学习了。
发表于 2016-3-28 12:30:20 | 只看该作者 �
每个品牌都是有几款有问题的 很正常
联想太多了,DELL的比较好。苹果的不比  详情 回复 发表于 2016-3-28 12:34
发表于 2016-3-28 12:34:16 | 只看该作者 �
huazi51920 发表于 2016-3-28 12:30
每个品牌都是有几款有问题的 很正常
发表于 2016-3-28 12:38:11 | 只看该作者 �
我觉得联想挺好,外观漂亮
漂亮个屁,哪个笔记本新的不漂亮。拆开后,容易断裂的都是高手设计的。  详情 回复 发表于 2016-3-28 12:54
发表于 2016-3-28 12:54:25 | 只看该作者 �
寒风2015 发表于 2016-3-28 12:38
我觉得联想挺好,外观漂亮
最近正在纠结联想电路,看你发帖的ECON还记得吗13年的,我现在也开始纠结了想请教你个问题,就是这个ECON在电池模式是怎么出来的啊?  详情 回复 发表于 2016-3-28 15:50
发表于 2016-3-28 15:50:08 | 只看该作者 �
哈哈,你研究的不错吗?这个信号没啥用,你看看待机时仁宝的开关机键上电压,他的作用就是开关后把那个电压拉低的。  详情 回复 发表于 2016-3-28 17:57
发表于 2016-3-28 17:57:03 | 只看该作者 �
神秘刺杀者 发表于 2016-3-28 15:50
最近正在纠结联想电路,看你发帖的ECON还记得吗13年的,我现在也开始纠结了想请教你个问题,就是这个ECON ...
nnd 我傻逼逼的把它当成3v5v的开启信号了纠结了一个下午  详情 回复 发表于 2016-3-28 20:19
兄弟所言我觉得是,不愧是一起学习的兄弟,哈哈,你以后就替我回答问题啊,得分算你的  详情 回复 发表于 2016-3-28 17:59
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
神秘刺杀者 + 2
发表于 2016-3-28 17:59:34 | 只看该作者 �
小小维修工123 发表于 2016-3-28 17:57
哈哈,你研究的不错吗?这个信号没啥用,你看看待机时仁宝的开关机键上电压,他的作用就是开关后把那个电 ...
发表于 2016-3-28 18:06:11 | 只看该作者 �
大侠  我永远支持你  可好
哇,支持不加分不算好兄弟,我加分  详情 回复 发表于 2016-3-28 18:38
发表于 2016-3-28 18:38:39 | 只看该作者 �
1165785759 发表于 2016-3-28 18:06
大侠  我永远支持你  可好
哇,支持不加分不算好兄弟,我加分
发表于 2016-3-28 20:19:17 | 只看该作者 �
也许现在的机子这个信号可能被设计成了3v5vEN信号了,如果那样的话,应该在EC基本条件满足就发出了。小小维修工说的也有道理,那只是原来的设计了。通过我的观察噢,  详情 回复 发表于 2016-3-29 18:40
我发现这个信号有的在触发前有高电平的,有的在触发后高电平的,板子设计不同而不同,我上次看了一个板子,就发现他的作用是拉低51-ON#的。  详情 回复 发表于 2016-3-29 18:20
发表于 2016-3-28 21:41:23 | 只看该作者 �
我修了快10年的电脑了 我觉得联想的电脑还不错 大多数都是 仁宝和广达的代工的 质量还不错  修起来又简单 料号什么的给你标的清清楚楚 图纸和bios 也容易找 联想卖的多 当然也坏的多 这是正常的   我觉得ASUS 的倒是真不怎么样 修起来没图纸 没点位 没料号 不好修 官方的售后也差
你说的这些是有一定道理,ASUS很讨厌的  详情 回复 发表于 2016-3-29 18:22
发表于 2016-3-28 21:56:27 | 只看该作者 �
确实有,做的电脑不坏,维修的都饿死了
哈哈,使劲坏吧,  详情 回复 发表于 2016-3-29 18:23
发表于 2016-3-28 22:07:31 | 只看该作者 �
我们这边到处都是联想
那有的修了,维修肯定多  详情 回复 发表于 2016-3-29 18:23
发表于 2016-3-28 22:56:40 | 只看该作者 �
黑胶确实蛋疼,不是变形就鼓包,各种没救····
质量问题吧,天下乌鸦一般黑,两三千块钱的本,谁家做工也不咋的
还是dell和富士通,SONY的好  详情 回复 发表于 2016-3-29 18:24
发表于 2016-3-28 23:04:22 | 只看该作者 �
便宜呀  质量现在都差不多了 还是苹果和索尼的好
苹果的却是不错,你看人家板子上没有少元件的。但是太贵啊。sony的还真的可以啊  详情 回复 发表于 2016-3-29 18:25
发表于 2016-3-28 23:14:22 | 只看该作者 �
一看就是涉世未深的小朋友发的,联想笔记本是广达 纬创资通 仁宝等多家代工的,
这谁都知道的,代工厂要受厂家控制的。要不就是把成本搞的很低,人家随便设计个磨子的。所以老断屏轴  详情 回复 发表于 2016-3-29 18:27
