查看: 7417|回复: 77
[维修经验]
示波器维修HP421不显故障
发表于 2016-6-23 12:32:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:HP421故障:开机不显
板号:
维修过程:触发后,电流跑到0.95A 。测量各电压、时钟、复位都已经出来了。那就先刷个BIOS看下,论坛下了两个刷上后,故障依旧。
                 OK,那就用示波器测量下内存总线,发现有电压无波。(此时的内存排阻也无波,内存复位无)。问了下群里可能引起内存此类无波的可能性?没一                    个人 回答。
内存槽总线脚位:
  复位脚位30脚:
没办法,只能靠自己了。想了想,既然SMB总线无,那就从桥发出开始查吧。
桥发出的总线:
当然,桥这里是没法测的,那就追查,发现是经过两个场管后发出ICH_3S_SMCLK和ICH_3S_SMDATA的
见图:
那就先用示波器打下Q4510的3脚看看,桥发出了没有。结果,当我示波器的表笔点上去的时候,发现有波了,再一看,电流也锃锃锃的往上去了。
看到这,各位应该能判断出引起故障的原因了吧?
看下亮机图:
对,和你们判断的一样,就是这个Q4510转换管3脚接触不良引起的。直接加焊。
加焊Q4510场管:
总结,如果没有示波器的话,这故障只用万用表来测量,肯定是测不出的。毕竟总线的电压确实是能测量到,但有无波形,这个只能靠示波器。
内存总线修复后,排阻上也能测到波形了,复位也出来了。
可能这类形的故障出过很多,我贴出来也是想让有遇到HP421这类故障的人记得到这里来加焊看看。不要上来就动桥、动显卡的
觉得好,有用的记得加点分。发个贴也累的
参与人数 14下载分 +25 收起 理由
dss581 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
a88121720 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
神秘刺杀者 + 2
tanzenfen + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
HTKJ-08551988 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
业余选手丶小黑 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐呵呵 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
冬至的那天 + 2
xj3121 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
宇阳阳 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-23 12:52:14 | 只看该作者 �
我都不会用示波器
发表于 2016-6-23 13:07:08 | 只看该作者 �
楼主辛苦,加分送上,没示波器的话 估计要换板了
兄台,没有波波也不至于换板吧  详情 回复 发表于 2016-6-25 07:39
发表于 2016-6-23 15:53:28 | 只看该作者 �
楼主的电路基础非常的高深,我看了你的帖子收益非常的大,简洁明了,非常实用的案列讲解,学习了,分给你加了
我也是看月饼的教程,及迅维的电子电路学习的 高深不敢担,除了迅维那个电子电路讲到的外,还有好多集成块还需要慢慢的去汲取,消化。大家共同进步  详情 回复 发表于 2016-6-23 16:00
发表于 2016-6-23 16:00:29 | 只看该作者 �
1304866178 发表于 2016-6-23 15:53
楼主的电路基础非常的高深,我看了你的帖子收益非常的大,简洁明了,非常实用的案列讲解,学习了,分给你加 ...
发表于 2016-6-24 09:27:01 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
参与人数 2下载分 -6 收起 理由
弑恋お -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
chinafixRookie -4 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2016-6-24 10:56:01 | 只看该作者 �
表示维修多年,一直没用过示波器,哎,
示波器的用处还是蛮多的,方法也容易啊,  详情 回复 发表于 2016-6-25 07:41
发表于 2016-6-24 11:05:30 | 只看该作者 �
楼主技术很好 学习了
发表于 2016-6-24 13:43:22 | 只看该作者 �
要是能发个波形图就更好了
也有此感,楼主应该把这几个波形图传上来的  详情 回复 发表于 2016-6-25 07:42
发表于 2016-6-24 14:14:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
经验的总结 都是大师努力的结果
发表于 2016-6-24 14:28:46 | 只看该作者 �
多谢分享 以后遇见就少走弯路了
发表于 2016-6-24 14:28:49 | 只看该作者 �
还是系统总线开路了 楼主细心
发表于 2016-6-24 14:32:35 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享 加分
发表于 2016-6-24 14:33:19 | 只看该作者 �
我都不会用示波器
发表于 2016-6-24 14:49:52 | 只看该作者 �
楼主细心了。现在示波器也不贵了。都可以买来学学
发表于 2016-6-24 18:06:43 | 只看该作者 �
顶多发帖子分享经验
发表于 2016-6-24 18:24:07 | 只看该作者 �
看来有时不能偷懒,否则会走弯路,
发表于 2016-6-24 19:03:56 | 只看该作者 �
嗯  简单课程
发表于 2016-6-24 19:16:29 | 只看该作者 �
感谢楼主分享  加分 加分
发表于 2016-6-24 21:44:44 | 只看该作者 �
对哦,什么时候也该去弄个波波,去【迅维】学学了、
