查看: 1488|回复: 10
[求助中]
HP 450不触发
发表于 2016-7-10 17:31:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机3 5V正常 按开关 拉低,换过待机芯片  还是故障依旧 给点思路啊
发表于 2016-7-10 19:09:39 | 只看该作者 �
acin 有没。。
发表于 2016-7-10 20:27:09 | 只看该作者 �
楼主能说清楚点不
发表于 2016-7-10 21:33:08 | 只看该作者 �
查EC的触发条件  如 ECRST ACIN等
发表于 2016-7-10 22:05:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
触发条件要记一记  遇到不触发可以查查条件
发表于 2016-7-12 14:49:08 | 只看该作者 �
刷bos 试试
发表于 2016-7-12 14:57:11 | 只看该作者 �
不触发,32k晶振,ec的工作呢条件,acin。lidswih   s3  s4  bios
发表于 2016-7-12 15:44:58 | 只看该作者 �
一步一步慢慢查。
发表于 2016-7-14 07:58:18 | 只看该作者 �
说的有点模糊
发表于 2016-7-14 10:07:14 | 只看该作者 �
这是保护了 应该后继有短路
发表于 2016-7-14 10:09:52 | 只看该作者 �
查EC的工作条件  如果都正常有可能是南桥
