查看: 1104|回复: 7
[维修经验]
宏碁V5-551G
发表于 2016-7-5 14:41:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
板号DAOZRPMB6CO  开机电流0.80不动了。AMD集成CPU主板。一开始以为是BIOS的问题,但是刷了还是一样。后来发现有板载内存,网上查了下资料。,他们说进水了,但是我看了下我主板板载内存没进水痕迹。再我就怀疑南桥了。用BGA做了下南桥。故障依旧。最后发现南桥上面电容好多都没电压,然后就测了南桥后面电感。发现好多没电压。就直接飞线1.1V过去。开机好了。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
锋芒惭现 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-5 14:43:22 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
沙发  楼主威武
发表于 2016-7-5 16:01:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
应该差不多是这样。这个待机电压不影响开机,但是会不跑。
发表于 2016-7-5 17:04:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
学习了,谢谢群主
发表于 2016-7-5 17:05:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
学系了,谢谢群主的分享
发表于 2016-7-5 17:05:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是电感虚焊了
发表于 2016-7-5 17:43:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习了
发表于 2016-7-5 22:38:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是1.1转1.1没出来吧
