查看: 2632|回复: 9
[已解决]
E420 待机芯片发烫
发表于 2016-7-2 18:42:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E420 待机芯片发烫 .换了芯片还是不行.有谁修过
发表于 2016-7-2 18:46:10 | 只看该作者 �
查看D95280后面有没有异常啊 , 看有没有偏高的数值
发表于 2016-7-2 18:49:21 | 只看该作者 �
换3v5v电容,有的会好
发表于 2016-7-2 18:50:39 | 只看该作者 �
看看待机芯片的电压也没有短路。
发表于 2016-7-2 18:51:23 | 只看该作者 �
那个3VL 5VL都测量一下。看看有没有对地。
发表于 2016-7-2 20:44:31 | 只看该作者 �
EC微短,其次网卡,桥
发表于 2016-7-2 22:14:08 | 只看该作者 �
这个机器D95280故障率很大 换过芯片 就查下芯片线性有无短路
发表于 2016-7-3 00:08:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很可能是线性短了
发表于 2016-7-3 10:32:50 | 只看该作者 �
我的一个CQ40 51125也一样 ,放了好欠
发表于 2016-7-3 11:12:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有短路~重点放在负载上
