查看: 4040|回复: 5
高手请进:长城T176V液晶显示器无法开机,白屏
发表于 2009-3-21 14:51:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台长城T176V液晶显示器,不管是否接通vga信号,显示器面板上的电源指示灯始终不亮,始终无法开机。接通vga信号时,屏幕白屏,电源指示灯仍然不亮。由外部输入的12V电源正常。
请高手帮忙分析一下原因?
发表于 2009-3-21 16:15:57 | 只看该作者 �
估计驱动板坏了,造成程序扫描不了按键,驱动程序丢了也会造成次类故障,你把它拆开看下,屏线是否有松脱现象
发表于 2009-3-21 20:22:43 | 只看该作者 �
如果有电压输入,并且开不了机 那有可能是驱动板坏了
发表于 2009-3-21 22:21:04 | 只看该作者 �
驱动板坏的可能性比较大
发表于 2009-3-22 16:58:46 | 只看该作者 �
驱动板上有一个电感虚焊了, 是12V变成5V的那个地方,,,
头像被屏蔽
6#
发表于 2009-3-23 10:22:48 | 只看该作者 �
最简单方式,换驱动板试试
