查看: 3116|回复: 11
[冠捷]
aoc 919sw+ 不开机,电压跳变
发表于 2016-8-16 23:37:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
这显示器故障是不开机,拆机发现高压线圈边上电容鼓包。  换掉后还是同样故障
显示器指示灯一闪一闪的,量高压板15V和驱动板5V电压跳变。
拨掉驱动板,15V与5V电压正常。  用其它电源板单独接驱动板,电压无跳变,故障还是在电源板部分。
断开高压15V供电,发现电压不跳变。
PWM芯片
双MOS管,P+N
MOS管供电由这两条跳线连接,接上PWM供电,断开MOS管供电。  电压正常
接上MOS管供电后,电压就跳变。  拆下MOS管,测量短路。
拆掉这玩意
料板上找到它,N+P双场管
换上,通电试机。
结果杯具,故障是排除能开机了,最后屏居然也是坏的。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
manzxq + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-8-17 00:07:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这屏已经坏了,,,,,,,,,,
发表于 2016-8-17 01:40:21 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
就这个机器而言 换上那个管子不能解决全部机器  因为我换过 这个机器 这俩MOS 烧是通病 烧了一个 另外一个是好的 但是换上芯片以后 会返修 而且等到返修的时候 管子就是两个都烧   而且更严重
这都不重要,屏都这样了  详情 回复 发表于 2016-8-17 10:39
发表于 2016-8-17 07:22:39 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
屏坏了不管你的事,钱还是要照收的吧。
发表于 2016-8-17 09:39:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
屏幕有白带有人会修到吗
发表于 2016-8-17 10:39:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
541872190 发表于 2016-8-17 01:40
就这个机器而言 换上那个管子不能解决全部机器  因为我换过 这个机器 这俩MOS 烧是通病 烧了一个 另外一个 ...
这都不重要,屏都这样了
发表于 2016-8-17 21:45:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
擦  修到最后屏也是坏的  好悲催
发表于 2016-8-18 05:08:51 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
屏原来都是坏的 客户肯定知道
发表于 2016-8-18 09:37:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这样都不好收钱吧 要是遇到坑货还说你把屏搞坏了
就是啊,遇上不讲理的说不清  详情 回复 发表于 2016-8-18 11:44
发表于 2016-8-18 11:44:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
就是啊,遇上不讲理的说不清
发表于 2016-8-18 13:08:32 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
恢复原样,就说修不好
发表于 2016-8-18 13:43:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这真是悲剧了 我倒是没碰到过这样的
