查看: 1211|回复: 13
[求助中]
AMD独显系列 如g455ax 加焊桥片 温蒂掌握不好
发表于 2016-6-17 11:10:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
感觉这一类型一次弄不好   返修的好多   夏天到了   处理温度是个问题   本来不小修这一类的   可今年生意很差  只能试试修了
发表于 2016-6-17 11:53:21 | 只看该作者 �
最好拆下 重新直球
发表于 2016-6-17 12:29:12 | 只看该作者 �
jengames 发表于 2016-6-17 11:53
最好拆下 重新直球
这老牙货垃圾机器, 顾客愿意多少钱修,凯子一般都不差钱直接换新机
发表于 2016-6-17 12:37:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊只用不了多长时间
发表于 2016-6-17 12:42:14 | 只看该作者 �
改成集显的那
发表于 2016-6-17 12:43:48 | 只看该作者 �
加焊熔了动一下差不多了.
发表于 2016-6-17 13:11:56 | 只看该作者 �
一般试着加焊一下。再不行,要么换板要么放弃吧!
发表于 2016-6-17 13:18:31 | 只看该作者 �
想要不返修,更换是最保险的,但是假货太多
发表于 2016-6-17 13:47:09 | 只看该作者 �
换新的,感觉加焊冬天还能撑一会,夏天没多久就返修
发表于 2016-6-17 13:54:34 | 只看该作者 �
重值球好的多
发表于 2016-6-30 11:33:08 | 只看该作者 �
修个板子挣不了多少   划不来呀
发表于 2016-6-30 11:33:56 | 只看该作者 �
赵都 发表于 2016-6-17 12:37
加焊只用不了多长时间
大神   怎么改
发表于 2016-6-30 11:34:44 | 只看该作者 �
钱不好挣呀  我在试试  调调温度
发表于 2016-6-30 23:53:29 | 只看该作者 �
头一次加焊还行,最主要是把散热做好了,使用时间长一些
