查看: 1366|回复: 0
dell pp04l机子。不显示
发表于 2009-4-15 21:50:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell pp04l机子。不显示。。可以开机。待机电流为0.04a.开机不插cpu.电流0.47a.跳到1.1a.1.3a.1.5a。 cpu发热。。。。此机cpu是478的。。不是479构架的。。我用479的cpu插上去插不了。
用台试机的1.7g.1.8g  cpu代换过没有用。。
此机显卡是可拆卸的哪种小板子显卡。。
还有。按键上的指示灯三灯都从来没有亮过。。。。有修过的帮帮忙。感谢中。测得cpu. 电压为1.5v..pg.1.5v.......cpu复位也为1.5v.
