查看: 29740|回复: 8
长虹LED32B1000C电源板维修经验 (听说是长虹这块板子的通病)
发表于 2014-4-24 15:51:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:长虹LED32B1000C
电源板号:HSS35D--1MF  长虹新锐公司的
故障现象:开机三无
故障分析:打开机壳用问的方法,没问到胡味。也没看到元件炸开,测f101保险丝好的,上电,测300v有,不放电。于是用万用表测Q110    Q108  Q109贴片三极管坏,由于我身上没有2T(4403)贴片三极管,于是用了2A(3906)代换。换后上电试机一切正常。
故障图片:因个人等级低不能上传图片!不好意思哈!等我等级在提升在和大家分享!
在此:祝大家生意兴隆!有什么不对!请大家指出!
发表于 2015-8-25 17:43:52 | 只看该作者 �
谢谢楼上的维修过程!!!
发表于 2015-8-25 18:00:24 | 只看该作者 �
个人建议你最好清理一下你换元器件的地方,避免返修。
发表于 2015-11-10 18:34:21 | 只看该作者 �
Q108管 是板上的D208 图纸有出错的。D208是双向二极管型号A7。这管不要换错了换错了无电压到R201只有70V的电压到D206的负极。D208是不同方向的双二极管和板上的D201型号A4刚好相反。
发表于 2016-6-27 17:39:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享好东西
会员141442 该用户已被删除
6#
发表于 2016-7-5 07:53:50 | 只看该作者 �
多谢分享{:4_110:}{:4_110:}
自由版块也不要灌水 请遵守论坛相关规定,  详情 回复 发表于 2016-7-5 21:10
发表于 2016-7-5 21:10:45 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-21 00:06:03 | 只看该作者 �
发个图对照下多好呀
机型:长虹LED32B1000C 电源板号:HSS35D--1MF 长虹新锐公司的 故障现象:开机三无 故障分析:打开机壳用问的方法,没问到胡味。也没看到元件炸开,测f101保险丝好的,上电,测300v有,不放电。于是用万用表测  详情 回复 发表于 2016-7-21 09:00
发表于 2016-7-21 09:00:18 | 只看该作者 �
彭进辉 发表于 2016-7-21 00:06
发个图对照下多好呀
机型:长虹LED32B1000C
故障现象:开机三无
