查看: 3348|回复: 18
[戴尔]
dell e2211hb vga白亮不清晰 dvi正常
发表于 2016-5-31 10:49:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
dell e2211hb vga白亮不清晰 dvi正常,着急等,谢谢
发表于 2016-5-31 11:01:16 | 只看该作者 来自: 云南玉溪
什么叫白亮不清晰
发白,发亮,不太清楚  详情 回复 发表于 2016-5-31 12:22
发表于 2016-5-31 11:02:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
那查一下VGA的接口
发表于 2016-5-31 11:57:43 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
打下看下RGB的阻值正常吗?》
发表于 2016-5-31 12:22:38 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
lyg7806 发表于 2016-5-31 11:01
什么叫白亮不清晰
发白,发亮,不太清楚
发表于 2016-5-31 15:22:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
给照片看下。VGA一共就五根线   红绿蓝   行场      查一下VGA  接口1 2 3 是否正常。是否有微短路
123全都正常  详情 回复 发表于 2016-5-31 16:53
发表于 2016-5-31 15:23:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
对了的话楼主给加分哦
发表于 2016-5-31 16:53:41 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
123全都正常
我有个障眼法,楼主可以修好。也就是说不是直接解决故障而是绕路解决故障。楼主把DVI接口飞线到VGA接口 把原来的VGA接口来源断开 VGA的 1 2 3 13 14 接上就可以  详情 回复 发表于 2016-5-31 17:36
发表于 2016-5-31 17:02:22 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
看看rgb三基色
发表于 2016-5-31 17:36:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
能用vga正常接出来 ?听着不对啊  详情 回复 发表于 2016-6-3 13:40
发表于 2016-6-3 13:39:44 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
看了,正常
发表于 2016-6-3 13:40:10 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
深爱及海 发表于 2016-5-31 17:36
我有个障眼法,楼主可以修好。也就是说不是直接解决故障而是绕路解决故障。楼主把DVI接口飞线到VGA接口   ...
能用vga正常接出来 ?听着不对啊
那是你没明白接口定义。  详情 回复 发表于 2016-6-3 18:49
发表于 2016-6-3 18:49:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
戒刀 发表于 2016-6-3 13:40
能用vga正常接出来 ?听着不对啊
那是你没明白接口定义。
我明白接口定义,不明白你的意思  详情 回复 发表于 2016-6-17 23:39
发表于 2016-6-3 20:17:09 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
是不是对比度太高了,,还原下出厂,,要么就是数据有问题
这个办法行不通  详情 回复 发表于 2016-6-17 23:37
发表于 2016-6-17 23:37:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个办法行不通
发表于 2016-6-17 23:39:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
深爱及海 发表于 2016-6-3 18:49
那是你没明白接口定义。
我明白接口定义,不明白你的意思
发表于 2016-6-19 15:15:16 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
直接换个转接头
发表于 2016-6-21 13:47:04 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
刷个程序试一下
刷了不行啊  详情 回复 发表于 2016-6-28 18:10
发表于 2016-6-28 18:10:22 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
刷了不行啊
