查看: 2558|回复: 9
请分辩这是发光二极管吗?
发表于 2009-5-8 21:49:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现有一读卡器,主板上有一个类似贴片电容大小的东西,有两端,假设分别为A端和B端,通电后能发光,用数字万用表测,红表笔接A端,黑表笔接B端,数值为500多,不能发光,如果用黑表笔接A端,红表笔接B端显示无穷大,但能发光,请问这是什么元器件?
发表于 2009-5-8 22:03:18 | 只看该作者 �
贴装的发光二极管
发表于 2009-5-8 22:06:32 | 只看该作者 �
如果是发光二极管,用红表笔接A端,黑表笔接B端,数值在500左右,说明A端为正极,B端为负极,此时电流应流过此元器件,反过来接,A端接黑表笔,B端接红表笔是无穷大,应该没有电流流过,为什么还会发光呢
发表于 2009-5-8 22:18:02 | 只看该作者 �
贴装的发光二极管
发表于 2009-5-8 22:21:35 | 只看该作者 �
那请问你用的什么表?指针式万用表的黑表笔是接电池正极的,数字表红表笔是接电池正极的,二,三极管的测量接法是相反的,测量电压电流在路电阻则是一样!
发表于 2009-5-8 22:33:03 | 只看该作者 �
是数字万用表,二极管档
请问2楼和4楼为什么说是发光二极管,如果是发光二极管,A端接黑表笔,B端接红表笔是无穷大,应该没有电流流过,为什么还会发光呢
发表于 2009-5-9 09:47:47 | 只看该作者 �
很明显这是一只贴片式的发光二极管,不用怀疑,关于他的特性 你要看一下二极管的资料,如指针万用表,他的红表笔是接电池的负极,黑表笔接电池的正极。而数字表却相反的。
发表于 2009-5-9 21:00:07 | 只看该作者 �
楼主可以拆下来量,看是否会出现500多的读数。
发表于 2015-11-8 20:14:49 | 只看该作者 �
应该是LED灯
发表于 2015-11-10 13:29:53 | 只看该作者 �
上个图看看,
