查看: 5243|回复: 19
[求助中]
神舟战神K650D不触发
发表于 2016-4-26 10:30:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
手上有台神舟战神K650D的本子,拿来的时候是待机3.3V短路,烧了一下,是PCH坏了,换了后待机0.02,3,5V也都出来了,但是不触发,量PCH晶振两脚没有压差,没起振,查了RTCVCC,RTC_RST#都正常,PCH是换的全新的,这机器BIOS是接PCH下面的,还有个ME BIOS不明白是干什么用的,应该不参与触发才对,求大神帮忙分析一下
补充内容 (2016-5-3 15:21):
板子修好了,还是南桥的问题,服了小苏本本IC了,我又找他发了一个南桥换上去才好的
发表于 2016-6-10 09:19:21 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个机器5V是什么时候出来的
发表于 2016-4-26 10:49:55 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
EC的待机条件查了吗?按时序查
这个晶振不起振,应该是有问题吧,就没去查EC那边  详情 回复 发表于 2016-4-26 10:52
发表于 2016-4-26 10:52:59 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
adf将会给 发表于 2016-4-26 10:49
EC的待机条件查了吗?按时序查
发表于 2016-4-26 12:08:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
厉害楼主佩服
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
呆呆菜鸟 -2 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-4-26 12:14:54 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
你都 说了晶振不起振,既然换过桥了不妨把晶振也换了
晶振和谐振电容都换过了,还是不起振  详情 回复 发表于 2016-4-26 14:13
发表于 2016-4-26 12:39:03 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
把晶振换了 不行的话就一,再查查EC的开机条件
发表于 2016-4-26 12:50:28 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
厉害楼主佩服
发表于 2016-4-26 12:56:24 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这个机器,去查开关,
发表于 2016-4-26 14:01:07 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这机器的收500大洋
发表于 2016-4-26 14:13:43 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
晶振和谐振电容都换过了,还是不起振
发表于 2016-5-3 11:03:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我也修到一台战神K650D不触发,3.3V短路的,烧了一下也是南桥发烫现在订了一个南桥准备换上。楼主的你的故障解决了吗?
发表于 2016-5-3 11:09:00 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
  换开机芯片 或者南桥
发表于 2016-5-30 11:06:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我修一个板子待机0.005  按开关0.02至0.03   有时能开机
这是什么问题呀   如果正常开机能进系统使用正常
这个机子5v是什么时候出来呀   待机没有
发表于 2016-6-8 15:26:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
厉害楼主佩服
发表于 2016-6-8 15:30:17 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这个板子这个问题换了桥就好,但是这个桥焊上去有点难度,板子容易塌陷,轻微变形就会不跑码
发表于 2016-6-8 15:41:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这款机器南桥很容易坏。
发表于 2016-6-8 16:09:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修过很多台都是换南桥好了的
发表于 2016-6-22 18:20:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个机器5V是什么时候出来的
发表于 2016-6-28 10:44:22 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
这款机子不触发 待机有3V没5V请问是正常的吗
