查看: 19753|回复: 115
[主板&显卡]
徐总供电电路分析之映泰IH61主板
发表于 2014-12-6 14:05:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前段时间发表过H61主板触发原理讲解,接下来慢慢进入其它电路分析,在此分析映泰IH61主板供电电路
H61主板供电时序:内存供电---内存负载供电---1.05V桥供电---1.8V桥供电---总线供电---VCCSA供电---CPU供电---显卡供电
内存供电
一、内存供电
+5V_DUAL通过ML1电感给MQ1的D极供电,VCC12通过MD1二极管、MR14电阻给MU1芯片5脚供电,再通过MR23、MD2给芯片5脚供电。
南桥输出高电平的SLP_S4_N信号,送到MQ2的B极,控制MQ2导通,使MQ3截止,通过芯片内部上拉,芯片7脚VSM_EN得到高电平开启信号。芯片从2脚和4脚输出控制信号,驱动MOS管MQ1、MQ4交替导通,+5V_DUAL通过MQ1、MQ4降压,再通过电感ML2和电容滤波后输出V_SM内存供电。
二、内存负载供电
三、桥供电1.05V
南桥输出高电平的SLP_S3_N信号,送到Q36的B极,使Q36导通,控制Q33和Q37截止,通过后级上拉得到高电平的V1P05PCH_EN和V_1P8_SFR_INPUT高电平的开启信号。
2V5_REF通过电阻R52和R55分压得到1.05V电压,给V1P05PCH_EN上拉,送到U4B的5脚,5脚电压大于6脚电压,7脚输出高电平的VCHIP_GATE信号,控制Q31导通,V_SM内存供电通过Q31降压得到V_1P05_PCH桥供电。
四、桥供电1.8V
2V5_REF通过电阻R61和R63分压得到1.8V电压,给V_1P8_SFR_INPUT上拉,送到U4C的10脚,10脚电压大于9脚电压,8脚输出高电平的V1P8_GATE信号,控制Q35导通,VCC3_3供电通过Q35降压得到V_1P8_SFR供电, V_1P8_SFR作为桥供电和CPU和PLL供电(注意:其它主板大部分命名为1.8V_PCH)
五、总线供电
12V VIN给TQ2的D极供电,+12V_AUX通过电阻TR1给芯片TU1的5脚供电,再通过TR21、TD1给芯片的1脚供电。
V_1P05_PCH桥供电控制TQ7导通,TQ5截止,VCCIO_EN通过芯片7脚内部上拉得到高电平的EN信号,芯片开始工作从2脚和4脚输出驱动信号,控制TQ2和TQ3、TQ4交替导通,12V VIN通过TQ2、TQ3、TQ4降压,再通过TL电感和电容滤波输出总线供电V_CPU_VCCIO。
六、系统代理电压VCCSA
总线供电V_CPU_VCCIO送到Q30的B极,控制Q30导通,使Q29截止得到V_SA_EN信号。
2V5_REF通过R40和R43电阻分压得到0.858V供电,给V_SA_EN信号上拉,送到U4A的3脚,3脚电压大于2脚,1脚输出VSA_GATE信号,控制Q27导通,V_CPU_VCCIO通过Q27降压得到V_SA供电。
七、CPU供电
1.VCC5经过限流PR5给芯片25脚供电。
2.CPU发出SVID信号SDATA、SCLK给芯片28和26脚。
3.总线供电V_CPU_VCCIO正常后送到Q39的B极,控制Q39导通,使Q38截止得到VCORE_EN信号。+12V_AUX通过PR56和PR60分压给VCORE_EN上拉为高电平,送到芯片38、39脚,开启芯片输出PWM信号给驱动芯片。
4.+12V_AUX经过PR84给驱动芯片4脚供电,3脚开启信号。
5.+12V_AUX经过PD1给驱动芯片1脚供电,通过PB78给PC36电容充电。
6.主芯片送出PWM信号给芯片2脚,驱动芯片开始工作。
7.驱动芯片从5脚和8脚分别输出上管、下管驱动信号,控制上管和下管交替导通。
8.VIN经过上下管降压,再通过电感和电容滤波输出稳定的V_CPU_CORE给CPU供电。
9.当V_CPU_CORE电压正常后,电源管理芯片从24脚输出高电平的VR_RDY信号给PCH,表示CPU电压正常。
10.主板跑码到内存后,CPU通过SVID信号通知,电源管理芯片控制PU6驱动芯片工作,由PU6驱动MOS管交替导通产生V_XGA显卡供电。
注意:由于图片不清楚所以付上主板对应电路图。
IH61C-MHS-V6.0S.pdf (1.1 MB, 下载次数: 557)
购买记录
购买人数14价格购买时间
 会员14748822元2022-12-8 15:24
 会员5319210.5元2022-5-18 01:21
 会员11200590.5元2021-7-19 22:47
 会员2798610.5元2021-5-10 13:28
 会员12545810.5元2021-2-5 16:01
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +63 收起 理由
月饼 + 30 很给力!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
253772377 + 1 很给力!
ziyouk + 5 淡定
CONTROL + 5 很给力!
z597661762 + 2 赞一个!
lifuzhi625 + 5 很给力!
丶Dine + 5 赞一个!
本文由 会员126479 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-12-6 18:31:30 | 只看该作者 �
顶下徐总,加分慰问下徐总辛苦发帖!
发表于 2014-12-6 14:15:48 | 只看该作者 �
徐总讲得好,徐总远程好久开一次班
44期远程于12月18号晚上8:00开课,欢迎进来听课。  详情 回复 发表于 2014-12-6 14:33
发表于 2014-12-6 14:33:46 | 只看该作者 �
星际科技 发表于 2014-12-6 14:15
徐总讲得好,徐总远程好久开一次班
发表于 2014-12-6 14:57:53 | 只看该作者 �
H61供电时序,多了内存负载供电---1.05V桥供电,VCCSA供电,显卡供电,徐总给力!!
发表于 2014-12-6 15:06:54 | 只看该作者 �
徐班的课程图文并茂,听起来不费劲,没有压力
徐总的文章看起来总是这么完美  详情 回复 发表于 2015-1-4 10:52
发表于 2014-12-6 15:33:14 | 只看该作者 �
H61主板供电时序中最后一项是显卡供电,请问徐总,显卡供电也有独显、集显之分吗?谁先谁后?
H61为集成显卡,独立显卡供电在显卡上。  详情 回复 发表于 2014-12-6 17:30
发表于 2014-12-6 15:36:17 | 只看该作者 �
老徐 实地的学员听你远程还要交钱不
远程与实地是两个不同项目,但有报过的有优惠,具体请联系客服。  详情 回复 发表于 2014-12-6 17:30
发表于 2014-12-6 16:39:09 | 只看该作者 �
看着就爽 这么好的东西 纳入囊中
发表于 2014-12-6 17:30:06 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-6 17:30:56 | 只看该作者 �
滨湖晨风科技 发表于 2014-12-6 15:36
老徐 实地的学员听你远程还要交钱不
发表于 2014-12-7 19:29:58 | 只看该作者 �
学习了  新的都是这样的吗  都会多显卡 跟VCCSA 吗?
发表于 2014-12-7 20:45:11 | 只看该作者 �
" 44期远程于12月18号晚上8:00开课,欢迎进来听课。"
不知道这堂课讲的是什么,也是这些H61、新的吗。             我也想报听一课看看, 已经有些基础了。。
发表于 2014-12-7 20:58:44 | 只看该作者 �
远程讲多久?
远程上课周期为一个月,周一到周五晚上8:00---9:00.  详情 回复 发表于 2014-12-8 07:57
发表于 2014-12-8 07:57:58 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-8 09:01:49 | 只看该作者 �
感觉图纸有点对不桑啊
发表于 2014-12-8 09:16:13 | 只看该作者 �
徐总 系统代理电压是什么电压啊   诚心请教
是啊,我也对系统代理电压VCCSA感到不解,它是做什么用的?  详情 回复 发表于 2014-12-16 12:22
发表于 2014-12-8 20:27:53 | 只看该作者 �
徐总的好东西一定要收藏啊
发表于 2014-12-8 22:14:12 | 只看该作者 �
真的很详细呀,可惜看不懂
发表于 2014-12-9 21:03:39 | 只看该作者 �
收藏啊 好东东呢
