查看: 6086|回复: 29
[拆机体验]
垃圾老板都不要的废品
发表于 2016-7-5 09:02:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  到废品店处理报纸,看到一个洗衣机的控制面板,这个是拆开后的显示部分,统计啦一下有48个发光二极管和一个2位数的数字显示器,不知各位能不能给他派上用处。其他的就是些三极管和电阻以及二极管电容之类的。还有好几个集成块估计也不会有啥用啦,等有空在上图。
发表于 2016-7-5 09:50:44 | 只看该作者 �
这个确实也没有什么用,拆都不好拆.现在工价高...
不好拆是不会拆,以完美拆开,一会上图。  详情 回复 发表于 2016-7-5 18:48
原装拆开估计费点事,可是要是把二极管脚保留短一点估计问题不大,电源插座上的指示灯经常坏,换上这个估计还可以。那个发光数码管不会用,有10个脚。  详情 回复 发表于 2016-7-5 10:11
发表于 2016-7-5 10:11:41 | 只看该作者 �
你是怎么学会修的,半路出家吧?那个不是七段数码管嘛!网上一查就好,不麻烦  详情 回复 发表于 2016-7-5 15:49
发表于 2016-7-5 15:49:51 | 只看该作者 �
xklfc 发表于 2016-7-5 10:11
原装拆开估计费点事,可是要是把二极管脚保留短一点估计问题不大,电源插座上的指示灯经常坏,换上这个估 ...
谢谢回复。你还真说对啦,嘿嘿就是半路转行,以前是弱点维修。不挣钱不干啦。  详情 回复 发表于 2016-7-5 18:47
发表于 2016-7-5 18:47:50 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-5 18:48:57 | 只看该作者 �
不好拆是不会拆,以完美拆开,一会上图。
发表于 2016-7-5 18:54:17 | 只看该作者 �
   来个全家福。
发表于 2016-7-5 18:57:22 | 只看该作者 �
可惜的是发光二极管无参数,百度啦一下,说黄色的一般是2V,电流不超过20毫安,有空找个电位器传在5V电源上试试。
发表于 2016-7-5 19:10:07 | 只看该作者 �
这个东东,你准备干嘛?
二极管可以diy一些彩灯一类的东西,挺好的.  详情 回复 发表于 2016-7-5 20:42
发表于 2016-7-5 20:42:44 | 只看该作者 �
lyg7806 发表于 2016-7-5 19:10
这个东东,你准备干嘛?
发表于 2016-7-5 22:57:29 | 只看该作者 �
这种发光二极管不值钱,你拆这一堆还没人工贵...
某宝上几毛钱一个吧,的确不值钱.但是楼主精神可嘉.  详情 回复 发表于 2016-7-6 07:35
发表于 2016-7-6 07:35:12 | 只看该作者 �
是几分钱一个...不是几毛,量大价更优.  详情 回复 发表于 2016-7-6 09:52
发表于 2016-7-6 09:52:00 | 只看该作者 �
几分钱一个那实在是不值钱了  详情 回复 发表于 2016-7-6 12:46
发表于 2016-7-6 12:46:50 | 只看该作者 �
几分钱一个那实在是不值钱了
发表于 2016-7-6 18:45:47 | 只看该作者 �
几分钱一个是不贵,可是加快递就不是几分啦,再说干维修的是不能按零件的价值收费的,要是客户的插座显示二极管挂啦,你说换一个几分钱?就是给邻居换上,他也决不会就领你几分钱的情是吧?
发表于 2016-7-7 08:43:51 | 只看该作者 �
有付出就会有回宝,钱是动手动脑得来的
发表于 2016-7-7 14:24:27 | 只看该作者 �
如果邻居插座坏了肯定就不收了,收了以后没法联系了
是吧,看来你是不经常给邻居干活,现在这个年代已不是过去啦,我也不收,可是现在只要付出就会有回报,没人会白白 的用人,干干就知道啦。  详情 回复 发表于 2016-7-7 18:02
发表于 2016-7-7 18:02:58 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-8 17:42:32 | 只看该作者 �
真是有够闲的,这种东西淘宝上几块钱一堆
发表于 2016-7-10 21:04:39 | 只看该作者 �
这么多二极管可够用的了{:4_91:}{:4_91:}{:4_91:}
发光二极管可以diy等之类的作品 够用  详情 回复 发表于 2016-7-11 07:46
