查看: 2601|回复: 10
各位师傅 在大家维修好电源 会不会做短路保护实验
发表于 2016-6-25 08:47:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
即短接12V到地。。。
如果未确保电路是否正常
会不会很危险。。
发表于 2016-6-25 09:07:41 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我从来都不会这样做,如果保护不了不就完啦。
发表于 2016-6-25 10:27:02 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
检查电压正常,带负载正常就行了。
发表于 2016-6-25 16:59:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
估计维修人员很少这样试验 ,......
恩 是的 各路输出正常 上主板 硬盘 进系统 拷机测试  详情 回复 发表于 2016-6-25 18:11
发表于 2016-6-25 18:11:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-6-26 14:02:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
串灯泡,做短路保护测试
人家说的是后级12V做短路性测试,不是前级  详情 回复 发表于 2016-6-26 22:52
发表于 2016-6-26 16:16:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
没事找事,有的电源设计中短路保护就没有多考虑的,,,如果都有短路保护的话,负载就不会烧成那样了
发表于 2016-6-26 22:52:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
身处怪圈 发表于 2016-6-26 14:02
串灯泡,做短路保护测试
串灯泡打保护开机,随便你怎么测试都没问题  详情 回复 发表于 2016-6-26 23:01
发表于 2016-6-26 22:54:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电脑电源后级直流输出,电流都比较大,不建议你这样做。万一电源的保护电路没有启动,就呵呵呵了
发表于 2016-6-26 23:01:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2016-6-27 10:23:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
短路保护在电源芯片里面,外围看不见,测试的话没有多少意义。
