查看: 4286|回复: 29
[已解决]
G455北桥代换成功有图
发表于 2016-6-26 11:58:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原机是216-0752001代换215-0674034
发表于 2016-6-26 12:05:47 | 只看该作者 �
amd的桥一般型号相近可以代换。
发表于 2016-6-26 12:13:09 | 只看该作者 �
呵呵呵这个好以后又有一个可以代换了
发表于 2016-6-26 12:16:10 | 只看该作者 �
这个还真没有试过
发表于 2016-6-26 12:21:39 | 只看该作者 �
代换有风险 试机需谨慎
发表于 2016-6-26 12:22:55 | 只看该作者 �
034的芯片那么贵。换不起
发表于 2016-6-26 12:25:38 | 只看该作者 �
xuexile,bucuo
发表于 2016-6-26 12:27:05 | 只看该作者 �
学习了,amd真是好啊。省去买桥的钱了
发表于 2016-6-26 12:28:31 | 只看该作者 �
这个用215-0752007也是可以代换的  我成功过
发表于 2016-6-26 12:29:35 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-26 12:36:24 | 只看该作者 �
记住了。下次有用
发表于 2016-6-26 12:43:43 | 只看该作者 �
以前用034和026代换,开机可以显示LOGO进系统会灰屏,也许是部分机型不行吧
发表于 2016-6-26 12:47:50 | 只看该作者 �
进来学习学习
发表于 2016-6-26 12:55:42 | 只看该作者 �
这个可以代换,不会有什么后遗证吧。
发表于 2016-6-26 12:59:56 | 只看该作者 �
只知道0752007可以代换。
头像被屏蔽
16#
发表于 2016-6-26 13:08:50 | 只看该作者 �
这都能成功
发表于 2016-6-26 13:52:43 | 只看该作者 �
型号差异这么大都能代换?你是有什么依据才去换的?
发表于 2016-6-26 14:11:29 | 只看该作者 �
代换桥的事情还真不敢做第一个
发表于 2016-6-26 14:22:02 | 只看该作者 �
没有试过!
发表于 2016-6-26 14:53:56 | 只看该作者 �
通用型号
