查看: 2260|回复: 3
长城1772显示器场幅拉不到最大,并且只能上800*600分辨率
发表于 2009-3-19 22:58:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
接手修前故障是后级有短路保护的答答声,检查后发现二次电源管SW634(NPN MOSFET 250V 8.5A 72W )短路了,换了个IRF630(200V 9A 72W)换上亮了不久又坏了,发现周边的电感电阻有虚焊现象就加焊了一遍并再换上一个IRF630能正常点亮了,有点问题是场幅能调大小只是只能调到离边框4CM,而且分辨率打到1024*768就模糊有细纹,调成800*600不模糊了。老大们帮偶看一下怎么修下去。
发表于 2009-3-19 23:08:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
高压包换个先,,,很可能是他有问题了
发表于 2009-3-20 00:01:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
很可能是二次电压没有调整,没有变化吧
发表于 2009-3-20 11:30:25 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
S校正电容漏电也会烧630的,你查查
