查看: 24987|回复: 14
维修宝典
发表于 2014-9-30 12:19:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此书只应天上有 地上难得几回求
维修主板初学者的宝典
发表于 2014-9-30 12:31:41 | 只看该作者 �
在哪呢宝典?
发表于 2014-9-30 15:17:15 | 只看该作者 �
楼主快快上宝典
发表于 2014-10-3 18:56:05 | 只看该作者 �
没看到,楼主。
发表于 2014-10-5 11:19:14 | 只看该作者 �
楼主,怎天上地下都没呢
发表于 2014-10-6 09:57:16 | 只看该作者 �
书在哪呢
发表于 2014-10-8 12:27:53 | 只看该作者 �
欺骗我们的感情
发表于 2014-10-9 16:36:05 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2014-10-9 17:31:40 | 只看该作者 �
典型的标题档
发表于 2015-2-8 19:34:57 | 只看该作者 �
Intel平台:478:845 865775:G31 P31 G41 P41 G43 P43 G45 P45 X38 X481156:H55 H57 P55 P57 Q571155:H61 H67 P67 Z68 B75 H77 Z75 Z771150:H81 B85 H87 Z871366:X582011:X79AMD平台:AM2、AM2+:760G 770 780G 785G 790GXAM3、AM3+:870G 880G 890GX 890FX 970 990X 990FX905(FM1):A55 A75904(FM2):A55 A75 A85
发表于 2015-2-8 19:36:00 | 只看该作者 �
1.打PCI A14的阻值,对地小于80欧为南桥坏。
  2.待机时,南桥烫手,为桥坏。(排除AGP供电管损坏。)
  3.南桥周围的滤波电容对地短路,为桥坏。
  4.USB中间两根数据线的对地阻值,正常为600左右,如对地为0,为桥坏。
  5.CMOS跳线中间脚对地短路。为桥坏。
  6.1117中间脚有3.3VSB。无电压,为桥坏。(排除集成网卡和I/O)
  7.1117中间脚对地短路,为桥坏。
南桥发烫的维修要区别一个问题~就是南桥在什么情况下发烫!
  1)接上ATX电源,不触发的情况下南桥就发烫,一般95%可以判断为南桥击穿!
  这个时候一般SB5V/3.3V会有短路现象,打1117输出脚,阻值为0则南桥击穿!
  2)接上ATX电源,不触发时南桥没有温度,触发后南桥发烫!(一般情况伴随诊断卡上会显示无复位)
  一般常见于INTEL的大南桥,82801eb/db........等等~
  这个时候的原因是AGP的供电不正常!修复后一般南桥温度会正常!
80%是AGP供电MOS管击穿,或MOS控制极的IC不良!一般是LM324的运算放大器~银狐等杂牌产品会有一个WB1601A经常坏~造成无AGP供电!
  WB1601A只在杂牌主板中见过~网上找不到相关资料~
  如果AGP供电正常后南桥还是发烫,一般可以通过打AD线来判断是否为南桥不良!
  南北桥通讯电压MOS管不正常也会引起南桥发热~
  下面几个条件一般可以判断为南桥击穿:
  1)SB3.3V对地短路或阻值小于80欧姆
  2)CMOS跳线中间脚对地短路
  3)接ATX不触发南桥发烫
  4)对于ICH4和ICH5来说,打USB接口的对地二极体值也是很重要的测量依据!"尤其是因为插拔USB设备造成不能触发的!特别注意usb两条线路的阻值!当然要排除USB口自身短路!另外USB线路上的排阻排容也会影响!(这招维修笔记本的用的很广泛!我也是跟笔记本维修的哥们学会的!不过忘记加上来了!)
发表于 2016-11-19 23:18:16 | 只看该作者 �
???宝典在何处
楼主没有发出来附件,水贴一个  详情 回复 发表于 2016-11-21 07:27
发表于 2016-11-21 07:27:32 | 只看该作者 �
oooo0 发表于 2016-11-19 23:18
???宝典在何处
楼主没有发出来附件,水贴一个
头像被屏蔽
14#
发表于 2016-11-29 15:25:26 | 只看该作者 �
楼主不是发了消息么,虽然没附件
楼上有一点点资料不全  详情 回复 发表于 2016-12-2 07:39
发表于 2016-12-2 07:39:15 | 只看该作者 �
cnm。。。 发表于 2016-11-29 15:25
楼主不是发了消息么,虽然没附件
楼上有一点点资料不全
