查看: 1750|回复: 8
[主板维修]
奇怪的映泰p43问题
发表于 2016-6-18 11:43:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块映泰p43d3的主板用e5400 CPU跑c3c2 .用e2160 cpu就是正常的. CPU和内存在别的板上都是好的.
不知道什么问题.上次遇到个V星的板也是这问题. bios刷了. 是什么问题有没有人能解释一下啊.
发表于 2016-6-18 12:49:52 | 只看该作者 �
看看CPU vid
发表于 2016-6-18 22:04:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
时钟或超频电路有故障会这样,没图没办法
发表于 2016-6-18 23:25:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查一下vid  正常的话 换个时钟芯片
发表于 2016-6-18 23:27:13 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-19 08:05:33 | 只看该作者 �
给我的感觉是svid看看有没有电压
发表于 2016-6-19 09:29:44 | 只看该作者 �
上次遇到个V星的板吧时钟vid的排阻都换了也不行.这次就没换了
发表于 2016-6-19 09:39:17 | 只看该作者 �
这种遇到过 刷个官网最新的BIOS试试
发表于 2016-6-19 09:42:08 | 只看该作者 �
这种问题最头疼
