查看: 6560|回复: 31
[求助中]
笔记本液晶屏升压电路损坏,能不能外接升压板
发表于 2016-6-15 17:26:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本液晶屏的背光升压电路坏了,捣鼓了半天没修好。现在想外接30v的背光电路,奈何找遍淘宝也没找的符合要求的升压板。是我关键词打错吗?有改过外接升压电路的亲们请支个招吧。下面是外接升压板要求的参数:尺寸要小些,打算安装在笔记本没有安装内存的内存槽那。输入电压19v,输出电压30v,当然还要带EN和adj控制脚了。
结贴:通过不懈的寻找,终于让我找到了符合要求的升压板(本想到迅维网买,结果只有12V输入的)。下面就放上地址(我不是打广告的啊),价格19.9感觉有些小贵。
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-3880050224.50.5vOvnQ&id=16837699692
发表于 2016-6-15 17:31:56 | 只看该作者 �
细节决定成败
亲,别水好吗。  详情 回复 发表于 2016-6-15 17:33
发表于 2016-6-15 17:33:57 | 只看该作者 �
亲,别水好吗。
发表于 2016-6-15 17:44:20 | 只看该作者 �
要这么麻烦,价格可以就找块破屏把背光换过去就OK了,
我也是这意思,但没有旧屏幕可拆,想在淘宝直接买升压部分,但都是lcd液晶屏改led的升压板。  详情 回复 发表于 2016-6-15 17:51
这块屏幕的背光升压电路,逻辑电路都是做在一起的。。。  详情 回复 发表于 2016-6-15 17:48
发表于 2016-6-15 17:48:30 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-15 17:51:48 | 只看该作者 �
那种也得的呢,接好供电开启就得了吧..要不淘个一样的坏屏换  详情 回复 发表于 2016-6-15 17:55
发表于 2016-6-15 17:52:58 | 只看该作者 �
找坏屏剪板 飞线就可以了 高手都这样改
发表于 2016-6-15 17:55:06 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-15 17:57:23 | 只看该作者 �
现在应该都是LED的了吧 ,找个屏幕坏的 整片或者剪下LED升压部分,该断的断开 该连的连起来,用双面胶贴在坏的液晶后面  不是更好吗
没坏屏,本店才开1年多,没多少积累。。。  详情 回复 发表于 2016-6-15 18:05
发表于 2016-6-15 18:05:46 | 只看该作者 �
桥坏了 发表于 2016-6-15 17:57
现在应该都是LED的了吧 ,找个屏幕坏的 整片或者剪下LED升压部分,该断的断开 该连的连起来,用双面胶贴在 ...
发表于 2016-6-15 18:21:05 | 只看该作者 �
直接改LED,一套包邮也就十几块钱。
发表于 2016-6-15 18:23:38 | 只看该作者 �
买个好的屏先,留着以后有材料再修
发表于 2016-6-15 20:01:43 | 只看该作者 �
楼上,呵呵。就怕有材料时屏价格很低了,
哈哈,说不定价格更高了。不过是老机,让客户花4,5百换个新屏估计不是板上钉钉的事,所以还是先挣眼前能挣到的钱吧。  详情 回复 发表于 2016-6-15 20:09
发表于 2016-6-15 20:09:51 | 只看该作者 �
鹤山新时空 发表于 2016-6-15 20:01
楼上,呵呵。就怕有材料时屏价格很低了,
发表于 2016-6-15 20:50:05 | 只看该作者 �
只要能放进去,改一下电路,是可行的,,,但还是修原板好的
发表于 2016-6-15 21:05:09 | 只看该作者 �
你倒是可以在同行那买几片费屏 直接拆屏的升压部分
发表于 2016-6-15 21:11:26 | 只看该作者 �
是的,坏屏幕上面直接减掉 改上去 效果一样而且还能调节亮度
1:LED_PWM 2:LED_EN这个是升压开启 3:LED_VCC 4:接地线
发表于 2016-6-15 21:24:20 | 只看该作者 �
可以找个破的LED屏改呀
发表于 2016-6-15 22:25:36 | 只看该作者 �
太厚了吧,放得费劲.
发表于 2016-6-15 22:44:10 | 只看该作者 �
你这种是LCD的高压条,现在笔记本很少修到LCD的屏了,现在都流行改LED升压板了
老大,你有认真看我这帖子吗? 这帖子从头到尾都是说led升压板啊。而且我发的图片也是led升压板啊。  详情 回复 发表于 2016-6-16 12:23
