- 积分
- 368
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-12-7
- 精华
发表于 2016-6-20 21:57:06
只看该作者
这个是5代的资料,希望对你有帮助;CPU收到复位信号后,如果有故障此时电流应该在40MA左右,先排除
晶振0.9V。
然后刷机判定故障范围,不能联机USB管理,
能联机报错4005是CPU,4014是暂存。
读取硬盘资料过程电流应该在80MA~200MA之间,
如果电流在这个范围卡住,可以刷机测试,如果联机则硬盘故障较大,
如果不联机更换USB管理芯片。(进水机则测试各组电压对地值)
另外,如果触发后直接定电流 多数硬盘,如果触发后跳变定电流则
有可能是外设(例如,摄像头,指南针,触摸等等)
