查看: 2851|回复: 13
[维修经验]
方正 FH980-WY维修
发表于 2016-6-18 13:30:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接客户一台方正 FH980-WY液晶显示器,故障:不开机,灯不亮.
拆开机,测量14v 5v均没有.
按照修显示器的步骤,测量一下保险丝,发现保险丝2段不通.
装上保险丝后测量14v 5v还是没有 大电容上已经有400v了,当测量到ic202时发现4只脚的对地阻值都为o
拆下来焊盘阻值正常,更换ic202后,电压出来了.
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
zhx65257855 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yblnm + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 8 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-6-18 14:54:23 | 只看该作者 �
哇塞还带PFC的?400V
发表于 2016-6-18 17:20:00 | 只看该作者 �
经常遇到光耦坏的
发表于 2016-6-18 20:04:48 | 只看该作者 �
光耦和L431一起换比较稳定
发表于 2016-6-18 20:27:49 | 只看该作者 �
保险 挂的  我一般都上灯泡   怕炸炸
发表于 2016-6-18 20:52:04 | 只看该作者 �
光耦也坏了啊。431也可以一起换哈哈
发表于 2016-6-18 20:59:21 | 只看该作者 �
第一次见光耦4个脚都短路的~
发表于 2016-6-18 20:59:43 | 只看该作者 �
我只见过两个脚短路
发表于 2016-6-19 09:33:57 | 只看该作者 �
炸保险的最不愿意修
发表于 2016-6-19 14:36:29 | 只看该作者 �
烧了保险直接换上去?牛。。。。
发表于 2016-6-19 18:58:54 | 只看该作者 �
光藕坏了,楼主居然直接换保险就通电,不怕炸保险
发表于 2016-6-19 19:26:01 | 只看该作者 �
楼主高手啊
发表于 2016-6-20 12:37:43 | 只看该作者 �
保险 挂的  上灯泡
发表于 2016-6-22 16:05:09 | 只看该作者 �
202坏的太少见了啊,你这也没谁了啊
