查看: 7979|回复: 32
[维修经验]
华硕K43S不通电非通病维修
发表于 2016-5-18 17:47:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       华硕D壳K43S 板号K43SD V4.1 接机插电流表000再按开关没反应,呵呵放电很我能好哦。
同行机80不用报价直接拆,先拨小电池,放放电再接电流表,还是000。好吧实测公共电没电压,再打对地值430欧姆。再测两个P沟道的隔离管G极电压19V ,看来保隔不行没拉低G极电压呀!!没图纸呀不好弄,虽然保隔跟BIOS没关,但有这BIOS还是要刷一下,万一好了呢!
       刷完再上电还是一个鸟样,没办法了又了死点脑细胞了。一般保隔G极都是充电芯片控制的先查充电芯片,打到BQ24740的芯片图纸,一测芯片供电28脚没电,呵呵要笑了,参考了一下HP的图纸这个供电是在保隔两个管之间的,直接飞线,看下图红线走法。再插电自动开机电流哗哗的上去。有戏了。就是断线,看不到哪里断直接飞线了。拆修装个一个钟搞定。
      这个机好一般很好修,就是没图纸,能糊弄一下吧!   说明一下电路图是HP的,借来说明飞线的位置
参与人数 5下载分 +9 收起 理由
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
LIJUN911025 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
风枪VS烙铁 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
神秘刺杀者 + 2
汇滴成海 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-18 17:49:45 | 只看该作者 �
楼主牛人啊
发表于 2016-5-18 17:57:49 | 只看该作者 �
这样接多行。。LZ牛
发表于 2016-5-18 17:59:21 | 只看该作者 �
华硕坑爹玩意!没图纸没点位修的那叫一个坑!鄙视抵制华硕客户买本子从来不推荐华硕!品质差,缩水严重,还不放资料,非常难搞!
确实,从来不推荐客户买华硕的笔记本!  详情 回复 发表于 2016-5-18 18:30
发表于 2016-5-18 17:59:27 | 只看该作者 �
U8是隔离电池的吧?U4里面是体二极管,自动导通的只是电流变小
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
luanshils + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-5-18 18:06:25 | 只看该作者 �
华硕坑爹玩意
发表于 2016-5-18 18:06:41 | 只看该作者 �
U8是隔离电池的
这是HP的图,供来用的。为了说明接线的原理  详情 回复 发表于 2016-5-18 18:11
发表于 2016-5-18 18:10:29 | 只看该作者 �
现在目的就是修好就OK
发表于 2016-5-18 18:11:13 | 只看该作者 �
这是HP的图,借来用的。为了说明接线的原理
发表于 2016-5-18 18:16:35 | 只看该作者 �
   不管什么方法   修还就好啊
发表于 2016-5-18 18:30:13 | 只看该作者 �
汇滴成海 发表于 2016-5-18 17:59
华硕坑爹玩意!没图纸没点位修的那叫一个坑!鄙视抵制华硕客户买本子从来不推荐华硕!品质差,缩水严重,还 ...
确实,从来不推荐客户买华硕的笔记本!
发表于 2016-5-18 19:24:18 | 只看该作者 �
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-5-18 20:17:23 | 只看该作者 �
楼主真牛,弱弱的问一下,如果隔离管G极条件不满足,直接飞根线把分压电阻接地,不受充电芯片控制行得通吗?
可以,我试过,但是不充电啊!  详情 回复 发表于 2016-5-18 20:24
发表于 2016-5-18 20:24:01 | 只看该作者 �
HTKJ-08551988 发表于 2016-5-18 20:17
楼主真牛,弱弱的问一下,如果隔离管G极条件不满足,直接飞根线把分压电阻接地,不受充电芯片控制行得通吗 ...
可以,我试过,但是不充电啊!
发表于 2016-5-18 20:25:04 | 只看该作者 �
楼主这个机器是充电芯片没供电,导致不出隔离管控制极电压!
对!芯片得到供电一切正常了。充电也没问题!!  详情 回复 发表于 2016-5-18 20:38
发表于 2016-5-18 20:38:44 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-18 21:01:52 | 只看该作者 �
这板子通病太多
发表于 2016-5-18 21:05:23 | 只看该作者 �
其实华硕的挺好修的,,三星棒子的才恶心   ,没图,没点位,,思印也没有,,沟日的棒子
哈哈哈,修本半年了,这边还没几台三星高端点的本给我修表示伤心啊  详情 回复 发表于 2016-5-18 22:26
发表于 2016-5-18 21:11:33 | 只看该作者 �
保隔不过,刷程序不应该啊?
发表于 2016-5-18 21:14:51 | 只看该作者 �
楼主 聪明
