查看: 1620|回复: 5
p4tsp-d2 跑AF
发表于 2009-3-18 10:51:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
p4tsp-d2 跑AF
发表于 2009-3-18 11:55:18 | 只看该作者 �
是开机就是AF吗?还是跑到AF啊?
发表于 2009-3-18 12:16:16 | 只看该作者 �
过不了内存。。
发表于 2009-3-18 18:13:01 | 只看该作者 �
如果开机就显示AF,那就是CPU没工作,如果跑到AF,那就是不过内存了。
发表于 2009-3-18 23:15:32 | 只看该作者 �
是开机就显示AF,那就是CPU没工作,如果跑到AF,那就是不过内存了,查电压。刷bios。
发表于 2009-3-19 14:19:11 | 只看该作者 �
6# 齐德霖
换CPU跑21
