查看: 1113|回复: 1
神州主板H247 2.3不出CPU供电
发表于 2016-6-16 13:44:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
商家的笔记本  拿来开机0.19  掉电    拆机   亮电压  CPU供电没有出来  看图纸 网上全部的都没得 CPU供电芯片17033G  看到一个哥们的 1脚PGDIN 电源好输入:0.01V(正常5V)
2脚THRM热检测:0.48V(正常0.16V)
6脚VCC=+5VS供电:0.75V(正常5V)
13脚SHDN#保护关机:0V(正常3.3V)
14脚DPRSLPVR=PM_DPRSLPVR深度睡眠:0V
15脚PSI#=PM_PSI#正常1.05V)
16脚TON=AC_BAT_SYS:1(正常0.69V)
17脚V3P3=+3VS供电:(正常3.3V)
19脚PWRGD=VRMPWRGD电源好输出:(正常3.0V)
21脚BST2第二相自举:(正常6.29V)
25脚VRHOT#过热保护
26脚VDD=+5VS供电:(正常5V)
30脚BST1第一相自举:(正常6.29V)
31脚DPRSTD#=H_DPRSTP#正常1.05V)
  测的 26脚没得5V    大家都是知道 5V来自主攻点芯片  我测的场馆没得 很明显也就是5V 的转换电路出了问题从以上数据看很多电压不正常,特别是6脚VCC=+5VS供电、17脚V3P3=+3VS供电、26脚VDD=+5VS供电为重点脚供电不正常何来CPU供电??转去修+5VS\+3VS。
经过查看点位图加上跑线路+5VS\+3VS是由Q8901小五脚三极管控制、Q8902\Q8904 S脚输出测得数据如下:
Q8901 2脚SUSB#_PWR:3.3V(来自I\O IT8512E 83脚)
Q8901 3脚+12VSUS:12V
Q8901 4脚控制:0V(正常12V)
Q8902 G脚:0V(正常12V)
Q8902 S脚+5VS输出:0V(正常5V)
Q8904 G脚:0V(正常12V)
Q8904 S脚+3VS输出:0V(正常3.3V)
我看到了 我就测的8901 3脚有13V  对的  但是4脚的电压没得 很明显缺电  我飞线试试  就OK了
发表于 2016-6-16 13:45:51 | 只看该作者 �
i;lh;lk;和v本基金基金基金基金基金
