查看: 2450|回复: 12
[MACBOOK]
A1278 本地网卡无法识别
发表于 2016-6-7 09:45:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本地网卡无法识别 供电 时钟 复位都有  PCIE_ENET_R2D_C_P PCIE_ENET_R2D_C_N 这2个有波形 PCIE_ENET_D2R_N 只有它有波形 PCIE_ENET_D2R_P无波形   有哪位给个思路看还有那些工作条件不对
发表于 2016-6-7 09:53:27 | 只看该作者 �
先检查网卡自身的供电是否正常。25M是否正常。
再检查复位
时钟你已经测过OK。
剩下换网卡不行就换桥。
饼哥已经说的这么明白了, 而且你已经说了复位没电压 当然不正常了 既然从桥的四脚出来 换桥吧 跑线路是不是断线了  详情 回复 发表于 2016-6-7 10:40
AVDDH VDDO SR_VDD SR_VDDP 都正常3.3v AVDDL PCIE_PLLVDDL GPHY_PLLVDDL VDDC 网卡自身1.2v正常 25HZ时钟正常 PERST*复位3.3v 想问下这个信号没有电压想问下这个信号是什么信号ENET_LOW_PWR BCM57765 的4脚  详情 回复 发表于 2016-6-7 09:59
发表于 2016-6-7 09:59:12 | 只看该作者 �
再检查复位
时钟你已经测过OK。
AVDDH  VDDO SR_VDD SR_VDDP 都正常3.3v  AVDDL PCIE_PLLVDDL  GPHY_PLLVDDL VDDC 网卡自身1.2v正常 25HZ时钟正常  PERST*复位3.3v  想问下这个信号没有电压想问下这个信号是什么信号ENET_LOW_PWR  BCM57765 的4脚 查是单桥过来的
发表于 2016-6-7 10:02:39 | 只看该作者 �
只有它有波形 PCIE_ENET_D2R_N有波形正常不?
发表于 2016-6-7 10:03:03 | 只看该作者 �
支持一下,,,,,
谢啦 不要沉了啊  详情 回复 发表于 2016-6-7 10:07
发表于 2016-6-7 10:05:03 | 只看该作者 �
就有些机器死活找不到声卡网卡
发表于 2016-6-7 10:07:03 | 只看该作者 �
貌似很复杂啊
发表于 2016-6-7 10:07:54 | 只看该作者 �
zhennian680 发表于 2016-6-7 10:03
支持一下,,,,,
谢啦 不要沉了啊
发表于 2016-6-7 10:08:49 | 只看该作者 �
主要想了解下是不是还有那些关键信号没有测试到 苹果的机器修的相对少
发表于 2016-6-7 10:15:57 | 只看该作者 �
这种问题没遇到过
发表于 2016-6-7 10:40:04 | 只看该作者 �
再检查复位
时钟你已经测过OK。
发表于 2016-6-7 10:48:17 | 只看该作者 �
苹果机器修过一台摔过的机器,屏都碎了,机器修好了居然不修最后还给它还原了,帮不了你
发表于 2016-6-7 11:35:49 | 只看该作者 �
好高大上,看不懂,学习中
