查看: 1580|回复: 1
L1750SC2液晶显示器电源电路工作原理
发表于 2016-6-5 15:59:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
L1750SC2显示器为内置电源型,其电源电路如图1所示,核心电路是飞兆半导体(Fairchild SemIConductot)公司的最新“绿色电源芯片”FAN7601,这是一款可编程电流模式PWM控制器,内部包括可编程软启动(20ms)和启动开关,可进一步减小功耗,可将待机功耗减小到1W以下。FAN7601采用8引脚的DIP封装,工作频率高达300kHz,最大工作电流4mA,可大大减小开关损失,只需很少的几个外围元件。它集成了过压保护(19V输入/2.5V反馈)、过热关断,以及欠压锁定UVLO(12V/8V)功能,能提高系统的可靠性。
220V交流市电通过交流保险管F101后进入由CXl01、LFl01等组成的抗干扰电路,经抗干扰电路处理后再进入BDl01进行整流。为了防止瞬间大电流冲击,在整流后加入了THl01 NTC热敏电阻,最后经C101滤波生成约300V的直流电压。 从中可以看出,本电路不同于其他显示器开关电源的地方,一是THl01的位置不同(一般电路多设置在电源进线端),另一点就是未设置电源开关,从而决定了只要插头接人市电,整个开关电源电路就开始工作,这也恰恰是借助于FAN7601优良的“绿色”功能来实现的。
发表于 2016-6-5 16:09:21 | 只看该作者 �
FAN7601的原理图呢?需要的是这个!
