查看: 1859|回复: 7
[主板维修]
华硕P5KPL-MA SE没复位秒杀
发表于 2016-4-10 13:08:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
型号:华硕P5KPL-MA SE REV2.0
故障:触发不跑码、没复位
上电测得全板供电已经出来了、PCIE A13A14没电压、正常应该0.4 吧、说明没时钟.用表去量 时钟周围的电阻、测得这两个822电阻一端3.3 一端0V .用镊子短接下果断跑码、说明这两个822坏了.把这两个电阻换掉OK装机.希望下次各位维友碰到这种情况少走弯路、下面附上一段小视频.
参与人数 3下载分 +18 收起 理由
neco + 10 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
aipincaihuiyin + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
风神一笑 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-4-10 13:09:48 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2016-4-10 13:24:49 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
又是华硕822排阻,好啊,送钱来着。
这个不是排阻、是两个单独的电阻  详情 回复 发表于 2016-4-10 13:38
发表于 2016-4-10 13:38:04 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
二年级 发表于 2016-4-10 13:24
又是华硕822排阻,好啊,送钱来着。
这个不是排阻、是两个单独的电阻
排阻内部就是四个独立并联的电阻。  详情 回复 发表于 2016-6-2 10:56
发表于 2016-4-10 13:40:41 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
应该是 开启 时钟 的电阻 爆掉了
电阻损坏一般是本身表面烧黑和腐蚀开路引起多。  详情 回复 发表于 2016-6-2 10:50
822排阻损坏一般是本身用料问题导致很少出现大电流烧开路  详情 回复 发表于 2016-4-10 15:10
发表于 2016-4-10 15:10:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
所罗门工作室 发表于 2016-4-10 13:40
应该是 开启 时钟 的电阻 爆掉了
发表于 2016-6-2 10:50:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
应该是 开启 时钟 的电阻 爆掉了
发表于 2016-6-2 10:56:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
醉生梦死头一回 发表于 2016-4-10 13:38
这个不是排阻、是两个单独的电阻
排阻内部就是四个独立并联的电阻。
