查看: 1439|回复: 8
[主板维修]
华硕求助
发表于 2016-6-12 09:36:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT靠内存那边那个边角被快递磕破了 使用没问题 不知会不会有影响 那里有没有重要线路啊 主要是夹层里面有没有线路啊
就是这个脚 这个图是借鉴一下的
发表于 2016-6-12 09:52:50 | 只看该作者 �
螺丝孔这应该是没线路的吧
发表于 2016-6-12 11:50:20 | 只看该作者 �
能点亮 一般 没事
就是担心啊 如果夹层有线,现在暂时还没断 说不定什么时候断了 就废了  详情 回复 发表于 2016-6-12 18:50
发表于 2016-6-12 12:38:04 | 只看该作者 �
现在是什么情况呢?是不能点亮还是?一般边上都是地线
能点亮 运行也正常 不知有没什么功能缺陷 找不到图纸 边角螺丝孔那里夹层里面应该没有线路把 夹层没有线路那就好说了 修补一下就OK了 如果夹层有线就蛋疼了  详情 回复 发表于 2016-6-12 18:44
发表于 2016-6-12 18:44:33 | 只看该作者 �
应该没事情的,一把那里最多就是。  详情 回复 发表于 2016-6-12 19:21
发表于 2016-6-12 18:50:06 | 只看该作者 �
那就求老天保佑  详情 回复 发表于 2016-6-12 21:07
发表于 2016-6-12 19:21:32 | 只看该作者 �
samllzhang 发表于 2016-6-12 18:44
能点亮 运行也正常 不知有没什么功能缺陷 找不到图纸 边角螺丝孔那里夹层里面应该没有线路把 夹层没有线 ...
应该没事情的,一把那里最多就是。地线
发表于 2016-6-12 21:07:53 | 只看该作者 �
那就求老天保佑
点位图能能看到连线 看到坛友分享了M5A97 EVO的点位图 无奈新手刚接触这方面 看不懂 不会用😓  详情 回复 发表于 2016-6-12 23:27
发表于 2016-6-12 23:27:13 | 只看该作者 �
