查看: 1894|回复: 15
明基G900HD插上VGA线不显示
发表于 2016-5-14 16:38:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
明基G900HD插上VGA线不显示  一直无信号 谁有程序吗
发表于 2016-5-14 16:42:54 | 只看该作者 �
直接换驱动板吧
发表于 2016-5-14 16:47:26 | 只看该作者 �
黑屏吗? 行场 信号正常吗
发表于 2016-5-14 17:42:37 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-831094-1-1.html这有程序,如果刷完还是不行有波的话可以打下行场看下
发表于 2016-5-14 18:25:20 | 只看该作者 �
接口要查一下
发表于 2016-5-14 22:33:43 | 只看该作者 �
先检查VGA接口的行场信号通路。
发表于 2016-5-14 23:35:52 | 只看该作者 �
是不是VGA进去那三极管有问题
高手啊,摘了管子就解决问题了  详情 回复 发表于 2016-5-28 15:53
发表于 2016-5-21 17:47:31 | 只看该作者 �
可能是程序的问题
发表于 2016-5-28 15:53:01 | 只看该作者 �
军少少少 发表于 2016-5-14 23:35
是不是VGA进去那三极管有问题
高手啊,摘了管子就解决问题了
发表于 2016-5-29 09:09:39 | 只看该作者 �
呵呵,防静电的保护电路
发表于 2016-5-29 13:08:35 | 只看该作者 �
接口。程序。。。
发表于 2016-5-29 16:28:16 | 只看该作者 �
接口的保护管击穿,最好换上,防止烧坏芯片。
发表于 2016-5-29 17:45:22 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-30 09:57:31 | 只看该作者 �
不一定就是程序坏了,电路出问题也有可能出现无信号的
发表于 2016-5-30 10:52:52 | 只看该作者 �
行场信号要测下,
发表于 2016-5-31 15:40:50 | 只看该作者 �
先查一查是不是有地方短路,
