查看: 2383|回复: 22
[求助中]
苹果本 A1278 头大的维修
发表于 2016-5-19 15:04:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户说不开机     拆机后发现主板  板层短路    一查主板得2000左右     这可如何是好呢     等老大回来再说吧   这活我也干不了啊    各位大神可有高见
参与人数 3下载分 -2 收起 理由
深爱及海 -1 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
liwenshuai123 -2 什么信息有没有发出来干嘛
wanb + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-5-22 15:19:53 | 只看该作者 �
楼主修好了吗  我这里有个一样的
发表于 2016-5-19 15:08:23 | 只看该作者 �
发到我这里给你看上一看  修好500大洋
发表于 2016-5-19 15:16:41 | 只看该作者 �
小姚111 发表于 2016-5-19 15:08
发到我这里给你看上一看  修好500大洋
跟我老大说去吧    他现在正在手术中    太暴力     电钻都上了
发表于 2016-5-19 15:30:06 | 只看该作者 �
你是咋判定的主板的板层短路了呢?
发表于 2016-5-19 15:46:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小电压板层短还好飞线
发表于 2016-5-19 15:49:47 | 只看该作者 �
跟着学习,
发表于 2016-5-19 16:43:23 | 只看该作者 �
dahai 发表于 2016-5-19 15:30
你是咋判定的主板的板层短路了呢?
公共点短路    板层碳化   你说是不是短路
发表于 2016-5-19 17:15:15 | 只看该作者 �
只能修试试了
发表于 2016-5-19 17:28:22 | 只看该作者 �
看样子可以修得好的样子,可以发给专修的地方搞一下,比如说一楼,我也能搞定
发表于 2016-5-19 17:37:19 | 只看该作者 �
报废吧大兄弟
发表于 2016-5-19 17:38:30 | 只看该作者 �
跑线路!!一步一步来查!!看见哪里短路了就断开飞线啊!!
发表于 2016-5-19 17:40:14 | 只看该作者 �
板层短路要细心加耐心加技巧加动脑筋
发表于 2016-5-19 17:42:19 | 只看该作者 �
。。。。。骗分路过
发表于 2016-5-19 21:08:40 | 只看该作者 �
boy16888 发表于 2016-5-19 17:42
。。。。。骗分路过
看    饼哥来了
发表于 2016-5-19 21:12:30 | 只看该作者 �
古典浪漫 发表于 2016-5-19 17:40
板层短路要细心加耐心加技巧加动脑筋
嗯嗯     看老大就飞几根线   没有看图纸更没有看点位图     一把电转   一把手术刀   加点绿油     一块万完美修复
发表于 2016-5-19 21:37:22 | 只看该作者 �
大短路看起来吓人,其实就是切除短路的部分。
发表于 2016-5-22 15:22:28 | 只看该作者 �
楼主修好了吗  我这里有个一样的
发表于 2016-5-22 18:30:11 | 只看该作者 �
板层碳化要看什么位置了,位置不好就直接报废吧
发表于 2016-5-23 16:40:44 | 只看该作者 �
不错  学习了 谢谢
