查看: 2466|回复: 6
p8h61-mlx rev1.01不触发怎么修。
发表于 2016-4-25 14:56:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕的板只有点位图 待机电压VCCDSW3_3和 VCCSUS3_3桥内部名称都找不到  按开关触发IO的61 .60脚都有跳变  64脚没有反应 说明桥条件未满足 这些信号怎么找啊
发表于 2016-4-25 18:43:59 | 只看该作者 �
看看cmos电池有没有电压呢
发表于 2016-4-25 23:29:14 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-25 23:43:11 | 只看该作者 �
有这个IO就换一个试试,或者挑空64脚,测二极体值是否正常,并试开机年是否有高电平?从而可知是桥还是IO的问题!
发表于 2016-5-17 22:48:28 | 只看该作者 �
开机电路,5个工作条件,测了开关针5V正常,晶振,电池电压,然后是跑线,应该是IO的问题主要查绿线的相关原件
发表于 2016-5-23 14:56:58 | 只看该作者 �
不开机,更换IO。测量绿线相关原件。和别的关系不大,5个待机条件是否满足
发表于 2016-6-6 11:35:12 | 只看该作者 �
查下IO脚上的RSMRST电压是否正常·
