查看: 5086|回复: 16
[MACBOOK]
征求关于A1286上电瞬间掉,欠电压保护等维修见解
发表于 2016-5-31 13:52:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
征求关于A1286上电瞬间掉,欠电压保护等维修见解  触发上电,不显示,电流上去几点几就瞬间掉电。苹果笔记本欠电压等掉电如何维修,如何去保护
发表于 2016-6-4 14:11:11 | 只看该作者 �
按时序修。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-5-31 13:54:01 | 只看该作者 �
跟普通笔记本一样吗
发表于 2016-5-31 14:28:13 | 只看该作者 �
有图纸吗,看下图纸可以帮楼主分析一下
发表于 2016-5-31 16:40:50 | 只看该作者 �
只能切断法测试,找出哪个电压不正常。
发表于 2016-6-1 11:15:19 | 只看该作者 �
你可以说具体一点吗?什么电压出来没有哦 你这个都不知道是在什么位置掉电 过内存 还是显示之前
没过内存,比如CPU电压不出  详情 回复 发表于 2016-6-1 13:57
发表于 2016-6-1 13:57:43 | 只看该作者 �
没过内存,比如CPU电压不出
发表于 2016-6-1 14:00:00 | 只看该作者 �
显卡电压,CPU电压无,这个机是这样,希望以此举一反三,找到一种模式,一种思路
发表于 2016-6-1 22:49:26 | 只看该作者 �
这型号机器显卡坏得多,今天也有一个这样的机器修,开机自动上电,但是电流跑不起来,量到是待机电压不稳定,电压跳动,搞了一下午还是没有找到原因
发表于 2016-6-3 08:58:15 | 只看该作者 �
显卡出问题多,这个抛开不说先
发表于 2016-6-4 14:08:31 | 只看该作者 �
可能是我提出的问题难度过高,论坛无人回复
发表于 2016-6-4 14:13:23 | 只看该作者 �
可以把复位信号,或者pwrok信号先拉低
先拉低还是拉高,  详情 回复 发表于 2016-6-5 13:41
发表于 2016-6-4 14:16:07 | 只看该作者 �
看看后级电压。转换电压
发表于 2016-6-5 13:41:49 | 只看该作者 �
先拉低还是拉高,
发表于 2016-6-5 13:43:16 | 只看该作者 �
为什么说是欠压呢,一般来说要不电压不全要不有短路
发表于 2016-6-6 09:17:53 | 只看该作者 �
你这是要思路吗???
发表于 2016-6-6 10:23:08 | 只看该作者 �
就是想问一下苹果笔记本掉电这个修法,瞬间就掉,电流上去了,
