查看: 4296|回复: 9
[华硕]
ASUS X456UQK 不过保隔 走弯路,换思路 维修。。
发表于 2019-2-27 14:05:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
年初有点忙..
今天这个机器有点意思  16年8月份的机器   还算比较新
不通电,拆机  测量不过保隔    打值后极不短路
打开自己电脑   直接有点位图    哈哈哈,有点位就是爽
直接查找充电芯片,24780s      修过这种充电芯片的都知道,这芯片很容易坏
不过首先还是要先查一查条件滴
28脚 有19V 正常, 查6脚 ACDET 2V   偏低  故障就是他了!!
哈哈哈 心想  没想到这么简单  (这就是坑的开始。。)
都知道,这个电压是有主供电用两个电阻分压 大概2.7V的样子     查点位图,直接将两个电阻换了   PR8929 127K用120K代换 。
通电测试    还是2V !!!  嗯 ???    去掉电容PC8912  还是2V  !!!
难道是充电芯片拉低了这个电压??     换一个  还是2V!!
卧槽,这什么情况?      仔细再看一下点位图,这个信号还有一个电阻    断开,电压正常的2.7  板子也过了保隔。。
查点位,这个电阻由PQ9001控制
PQ9001 2脚5脚又由 PU9002控制着    用点位图查看PU9002
这个芯片具体什么作用笔者不知..  查一脚又由PQ9002控制  查PQ9002 2脚,AC_OK   0.6V  ????
AC_OK只有0.6V肯定不对   查图纸,将与AC_OK相连的器件全部摘除     还是0.6V  !!!!  芯片又是刚换过全新的   这个时候都快修哭了。。
这到底什么鬼 ??  维修到这一步 走进了死胡同..
这时候突然感到膀胱处发来信号..   反正暂时没啥思路  还是起来去趟WC  清空液体的同时让自己的脑子清醒清醒
在从WC回来的路上想, 既然芯片已经换过    为什么不去查一下外围??何必要纠结在这个死胡同??抛开这个牛角尖     换一个角度去试试
哎,不查不知道...  用万用表测量充电电路的上管.....
结果就不多说了......
献上点位...
X456UQK_2.0.rar (153.2 KB, 下载次数: 192)
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-2-27 14:07:25 | 只看该作者 �
这个机子修起来感觉和BQ725有点相似呢
发表于 2019-2-27 14:22:20 | 只看该作者 �
发表于 2019-2-27 16:41:48 | 只看该作者 �
公共点短路了
发表于 2019-2-27 18:42:37 | 只看该作者 �
我也修过这种故障
发表于 2019-2-27 21:24:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
线打值再修啊。修机器一步步来
发表于 2019-3-1 10:47:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
水平好
发表于 2021-7-26 19:28:43 | 只看该作者 �
厉害啊  6666
发表于 2021-7-27 12:28:38 | 只看该作者 �
思路很重要
发表于 2021-7-27 14:45:16 | 只看该作者 �
头脑清晰 思路清晰
