查看: 5367|回复: 26
[求助中]
HKC S2209显示器最佳分辨率花屏
发表于 2016-4-20 16:22:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,一台HKC S2209的显示器,只要一用1920 1080的分辨率就花屏,而用1440*900却是正常的。
手里也没有驱动板换了,所以来求助一下,这个问题  驱动板问题的几率大么? 会不会是其他问题呢??
发表于 2016-4-20 17:07:01 | 只看该作者 �
我今天遇到个电源板造成的花屏的呢,真是什么鬼样的都会遇到...
发表于 2016-4-20 17:19:23 | 只看该作者 �
程序问题,把24C开头的芯片换了看下
发表于 2016-4-20 17:21:13 | 只看该作者 �
这个机器屏线容易接触不良造成花屏。修了很多了。你先洗下屏线,不行刷程序。最后换板吧。这个驱动板应该不用多少钱。
发表于 2016-4-20 17:24:05 | 只看该作者 �
刷个程序试下。这种一般都是驱动板造成的
我没有刷程序的东西  详情 回复 发表于 2016-5-21 10:08
发表于 2016-4-20 17:47:04 | 只看该作者 �
先软后硬 先刷下软体在试试
头像被屏蔽
7#
发表于 2016-4-20 18:58:17 | 只看该作者 �
重新写一个软体试试,如果不行就是屏坏了。需要找厂家换屏
这会是屏的问题  详情 回复 发表于 2016-4-20 23:15
发表于 2016-4-20 20:52:23 | 只看该作者 �
重新写个程序看看效果怎么样
发表于 2016-4-20 20:59:10 | 只看该作者 �
我一般先刷程序
发表于 2016-4-20 22:17:20 | 只看该作者 �
先刷一下MCU程序,不行的话,就换板,我是这么修的。
发表于 2016-4-20 23:15:07 | 只看该作者 �
这会是屏的问题
一般小厂的东西这种问题很大可能是屏的问题  详情 回复 发表于 2016-4-21 09:27
头像被屏蔽
12#
发表于 2016-4-21 09:27:44 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-21 09:52:29 | 只看该作者 �
路过,学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
凤城 -2 路过 扣分了
发表于 2016-4-24 15:35:16 | 只看该作者 �
然今后就这个阿大哥
发表于 2016-5-14 14:06:44 | 只看该作者 �
先刷程序,不行就换驱动板
发表于 2016-5-17 02:24:28 | 只看该作者 �
今天着手一台T2000pro 开机屏闪,低分辨率下闪的次数少,高分辨率一个劲闪,升压板没问题,程序刷了照旧,怀疑根图相处理芯片有关
发表于 2016-5-17 07:18:24 | 只看该作者 �
刷程序试试看,估计是驱动板程序有问题,
发表于 2016-5-17 07:45:13 | 只看该作者 �
是不是组装的显示器啊
发表于 2016-5-17 11:14:10 | 只看该作者 �
有些显示器就是这样,我这有台19的设1440*900也不行,换小点的就可以
发表于 2016-5-17 11:30:07 | 只看该作者 �
可以刷个程序试试先
