查看: 3761|回复: 49
[维修经验]
B470改上管
发表于 2016-5-16 20:17:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B470烧掉上管的太多了,通病大家都知道.焊点都已经烧糊了,特别S极烧得很难焊.就算好不容易焊上还是容易再次烧坏 ,,更可能把CPU烧掉,这次是就来自惨痛的教训,修好一次没过几天就返修了,上管又击穿了,而且CPU被烧坏了. 最后这样改接一个MOS管 i当然小驱动芯片也是要换全新的
参与人数 3下载分 +4 收起 理由
xiaoxinqin + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
广州迅芯科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-16 20:21:32 | 只看该作者 �
手工不错,比我上次改的好看
发表于 2016-5-16 20:30:01 | 只看该作者 �
维修中常常需要这样灵活的思维,赞一个挺美观!
发表于 2016-5-16 20:30:36 | 只看该作者 �
挺好看的,直接用小八角替换铁壳了
发表于 2016-5-16 20:45:01 | 只看该作者 �
你就单换个上管啊,估计还会再烧
驱动芯片当然也换了,这是必须的  详情 回复 发表于 2016-5-16 21:38
发表于 2016-5-16 20:56:49 | 只看该作者 �
买的铁MOS 有些质量不行,得换拆机才行,,这种改法,也是可以的,
发表于 2016-5-16 21:20:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
焊的挺好   比我处理的美观多了
过奖..  详情 回复 发表于 2016-5-16 21:39
发表于 2016-5-16 21:24:02 | 只看该作者 �
可以啊 有机会也尝试下
发表于 2016-5-16 21:25:02 | 只看该作者 �
这个已经修得我吐血了
发表于 2016-5-16 21:36:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下管击穿不会烧u
发表于 2016-5-16 21:38:56 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2016-5-16 20:45
你就单换个上管啊,估计还会再烧
驱动芯片当然也换了,这是必须的
发表于 2016-5-16 21:39:49 | 只看该作者 �
llxxx 发表于 2016-5-16 21:20
焊的挺好   比我处理的美观多了
过奖..
发表于 2016-5-16 21:39:50 | 只看该作者 �
挺好,修的不错
发表于 2016-5-16 21:54:23 | 只看该作者 �
DELL M4040 DV14 AMD
发表于 2016-5-16 22:33:12 | 只看该作者 �
应该没问题了  不会返修了。。
发表于 2016-5-16 22:46:23 | 只看该作者 �
这样小的上管不知道功率够不够
发表于 2016-5-18 09:51:53 | 只看该作者 �
我遇到铁壳mos一般改一下
发表于 2016-5-18 10:04:32 | 只看该作者 �
我一般也是这样改的,没有出现返修情况,
发表于 2016-5-18 10:09:15 | 只看该作者 �
也可以把乌龟壳翻过来焊,引一根线!
各有秒招,  详情 回复 发表于 2016-5-18 12:22
发表于 2016-5-18 10:21:03 | 只看该作者 �
我只改好过一次。  现在都是用铁管子代换
